ПММ Bosch SRS45T62 сломалася крышка дозатора моющего средств | |||
| blinPMM 21/02/2013 15:06 |
ПММ Бош Bosch SRS45T62 сломалася крышка дозатора (диспенсера) порошка
Стала плохо закрываться крышка дозатора моющих средств к посудомоечной машинке BOSCH. Крышка либо сразу отскакивает назад либо отскакивает назад даже от легкого удара (например,закрыв дверцу ПММ) . Приходится очень аккуратно закрывать дверцу. ПММ лет 5. Началось на днях. Теперь просто не закрывается Если вытянуть язычок "аварийного" открытия крышки ( он вылезает на 5мм - как раз как на фото будет торчать) - то закроется 1 раз. Потом снова перестанет. Что реально можно сделать самому? Как снять? менять целиком дозатор или только крышку (в два раза дешевле)? Так выглядит дозатор так (синяя торчащая штучка - "аварийное" открытие крышки
как я понял - он подходит к огромному числу моделей. И не только БОШ |
| xarl 21/02/2013 15:48 |
Читаем Правила. |
| Petch 21/02/2013 23:52 |
blinPMM, где проживаете? Есть такие крышки в ассортименте...
Пишите в личку. |
| blinPMM 22/02/2013 09:26 |
Исправил Хотя в данном случае (марка/модель), по-моему, не нужна. Ну пусть будет Bosch SRS45T62 . Это все-равно,что требовать от человека указать VIN автомобиля, когда он спрашивает как открутить колесо да еще и фото колеса приложил. |
| Sahalin6 04/05/2013 15:23 |
Petch, Проживаю в Москве, нужна крышка или пружинка от крышки |
