Samsung LE40S71B загораются лампы на одну секунду
cluj
25/02/2013 12:55
Привет всем,состав MAIN BN41-00680D,PANEL LT400WT-L01,блок питание/инвертор BN41-00680D. Обнаружил в блоке питания вздутые полевики поставил другие,.с блока питание 13v,5v,12, есть на sp02 12v есть.Когда включаю,лампы загораются на секунду, звук есть.
Otto1
25/02/2013 13:50
cluj,
cluj писал:
Обноружел в блоке питание вздутые полевики поставил другие,
да ладно... умора умора
cluj
25/02/2013 15:20
Тогда нашёл гы-гы :
Иван Зенин
25/02/2013 20:52
cluj, любопытно бы взглянуть на фото поменянного.
Бакум
25/02/2013 21:39
Иван Зенин,шас, привыкли по фото ремонтировать. смех cluj, не выдавай секреты.... умора
cluj
25/02/2013 21:42
умные тут все п....ц
Иван Зенин
25/02/2013 21:51
cluj, ты бы вместо огрызания лучше модель телевизора в заголовке правильно написал.
cluj
25/02/2013 22:01
Извините,я поправил.
cluj
25/02/2013 23:00
Когда в включал телевизор на экране появилось изображение на секунду и пропало, звук остался ,после замены полевиков все напруги в норме, но дефект остался, может кто-нибудь столкнулся с таким дефектом?
Бакум
25/02/2013 23:03
вздутые полевики
название у них есть? подшучивать, дразнить
Иван Зенин
25/02/2013 23:05
cluj, проблема у тебя либо в инверторе, либо в лампах (лампе).
cluj
26/02/2013 10:47
CM808,CM807,CM812 они все 1000МФ/25В.
Nik_Al
26/02/2013 11:01
cluj писал:
Вооо.... блин, с каких это пор у полевиков такая емкость появилась? Фото этих полевиков в студию - тоже хоцца глянуть. Никогда таких чудес не видел смех
Видать мастера классно током пи4ануло... што он транзистор от конденсатора отличить не могет Чудной
cluj
26/02/2013 12:36
Nik_Al с какого леса пришол?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 13:40
могу посылать тебе навалом
Otto1
26/02/2013 13:53
cluj,
cluj писал:
Огызаемси?Зря...
равнодушие
На сетевой банке что?
На чем инвертор собран(состав)?
Пропадает подсветка или изо?
Что с командой вкл. на инвертор?
"Полевики" все что нужно заменил или только те что вздулись? сумашествие
А туда же-огрызаться. недовольство, огорчение
Serg*
26/02/2013 14:03
cluj, этот форум явно не для тебя. Эти полевики менял? смех
RAMMER
26/02/2013 14:35
cluj писал:
...блок питание/инвертор BN41-00680D. Обнаружил в блоке питания вздутые полевики поставил
Nik_Al писал:
Nik_Al , это грибочки такие , в заповедном лесу водятся . умора
cluj делись поляной дальше , сейчас всех торкнет браво!
cluj
26/02/2013 16:35
кондюки всех поменял , а если пропадает подсветка или изо, там я написал сначала что лампы загораются на секунду это значит что пропадает подсветка,этот форум для меня или нет это не тебе решать SERG.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 17:39
если хотите помочь ок если нет выбросите эту тему .
semvictor
26/02/2013 16:44
cluj Будешь дальше пальцы гнуть-ничего не дождешься.Твой уровень видно по твоим постам.Матчасть изучи,а потом строй кого-либо здесь..
vebs
26/02/2013 17:54
cluj писал:
Моднячий у тебя ремонт. Поменял дутыши и дальше могз тормозит?
Тогда закрой крышку и прочти http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
cluj писал:
если хотите помочь .
Чем помочь? Деньгами на мастера? Проверить за тебя целостность всего и сделать измерения? Ленивый, как КОТ. бяка
Otto1
26/02/2013 18:00
vebs писал:
Тем более что не смотря ни на что,ему уже раза два намекнули про направление поиска...
Или ждешь что кто нить скажет:-поменяй R2 и все пойдет?(образно).
vebs
26/02/2013 18:05
Эх! Опередил! голливудская улыбка Тоже хотел написать типа про R2.
cluj, http://monitor.espec.ws/section18/post1577088.html#1577088
Тебе уже писали, что твои темы все как близнецы. Мусоркой пахнут!
В той теме отчет....
cluj писал:
Вздутые кандеры не видно.Инвертор отключил,тоже самое.Большой опыт не имею так что прошу не судить ребята.
В этой теме отчет.....
cluj писал:
Обнаружил в блоке питания вздутые ....поставил другие
Ты спец по вздутым кондерам?
журавлев костя
26/06/2013 19:57
Проверяй каждую лампу. Каждый трансформатор в инверторе. Это я думаю сам знаешь как делать.
Иван Зенин
26/06/2013 20:44
Костя, смотри дату последнего поста. Телевизор прокис уже давно!
vebs
27/06/2013 07:49
Проблемы, вздутых полевиков и замена кондеров его больше не интересуют.
Вкрывать корыто и проверять лампы, статус "депутатский" не позволяет.
А уж тем более закрывать начатые темы.
Хотя после таких мастеров, клиенты охотнее на оплату соглашаются!
Иван Зенин
27/06/2013 08:59
Слава, согласен. Причём даже соглашаются на коэффициент "2" голливудская улыбка
setyrun9094
08/05/2015 19:18
Запуск инвертора происходит по шине SW Inverter на CN701. Если при кратковременной подаче на нее нулевого уровня то бишь на общий провод включается подсветка то ищи на q701 либо отсутствуют импульсы управления.
cpc
08/05/2015 19:37
setyrun9094 писал:
Да ладно шок шок ещё один приколист...ты где это вичитал???? тема за какой год видел????
