Samsung LE40S71B загораются лампы на одну секунду | |||||
| cluj 25/02/2013 12:55 |
Привет всем,состав MAIN BN41-00680D,PANEL LT400WT-L01,блок питание/инвертор BN41-00680D. Обнаружил в блоке питания вздутые полевики поставил другие,.с блока питание 13v,5v,12, есть на sp02 12v есть.Когда включаю,лампы загораются на секунду, звук есть. |
| Otto1 25/02/2013 13:50 |
cluj,
да ладно... ![]() |
| cluj 25/02/2013 15:20 |
Тогда нашёл : |
| Иван Зенин 25/02/2013 20:52 |
cluj, любопытно бы взглянуть на фото поменянного. |
| Бакум 25/02/2013 21:39 |
Иван Зенин,шас, привыкли по фото ремонтировать. cluj, не выдавай секреты.... ![]() |
| cluj 25/02/2013 21:42 |
умные тут все п....ц |
| Иван Зенин 25/02/2013 21:51 |
cluj, ты бы вместо огрызания лучше модель телевизора в заголовке правильно написал. |
| cluj 25/02/2013 22:01 |
Извините,я поправил. |
| cluj 25/02/2013 23:00 |
Когда в включал телевизор на экране появилось изображение на секунду и пропало, звук остался ,после замены полевиков все напруги в норме, но дефект остался, может кто-нибудь столкнулся с таким дефектом? |
| Бакум 25/02/2013 23:03 |
| Иван Зенин 25/02/2013 23:05 |
cluj, проблема у тебя либо в инверторе, либо в лампах (лампе). |
| cluj 26/02/2013 10:47 |
CM808,CM807,CM812 они все 1000МФ/25В. |
| Nik_Al 26/02/2013 11:01 |
Вооо.... блин, с каких это пор у полевиков такая емкость появилась? Фото этих полевиков в студию - тоже хоцца глянуть. Никогда таких чудес не видел
Видать мастера классно током пи4ануло... што он транзистор от конденсатора отличить не могет ![]() |
| cluj 26/02/2013 12:36 |
Nik_Al с какого леса пришол?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 13:40 могу посылать тебе навалом |
| Otto1 26/02/2013 13:53 |
cluj,
Огызаемси?Зря...
На сетевой банке что? На чем инвертор собран(состав)? Пропадает подсветка или изо? Что с командой вкл. на инвертор? "Полевики" все что нужно заменил или только те что вздулись?
А туда же-огрызаться. ![]() |
| Serg* 26/02/2013 14:03 |
cluj, этот форум явно не для тебя. Эти полевики менял? ![]() |
| RAMMER 26/02/2013 14:35 |
cluj делись поляной дальше , сейчас всех торкнет ![]() |
| cluj 26/02/2013 16:35 |
кондюки всех поменял , а если пропадает подсветка или изо, там я написал сначала что лампы загораются на секунду это значит что пропадает подсветка,этот форум для меня или нет это не тебе решать SERG.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 17:39 если хотите помочь ок если нет выбросите эту тему . |
| semvictor 26/02/2013 16:44 |
cluj Будешь дальше пальцы гнуть-ничего не дождешься.Твой уровень видно по твоим постам.Матчасть изучи,а потом строй кого-либо здесь.. |
| vebs 26/02/2013 17:54 |
Моднячий у тебя ремонт. Поменял дутыши и дальше могз тормозит? Тогда закрой крышку и прочти http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Чем помочь? Деньгами на мастера? Проверить за тебя целостность всего и сделать измерения? Ленивый, как КОТ. ![]() |
| Otto1 26/02/2013 18:00 |
Или ждешь что кто нить скажет:-поменяй R2 и все пойдет?(образно). |
| vebs 26/02/2013 18:05 |
Эх! Опередил! Тоже хотел написать типа про R2.
cluj, http://monitor.espec.ws/section18/post1577088.html#1577088 Тебе уже писали, что твои темы все как близнецы. Мусоркой пахнут! В той теме отчет....
В этой теме отчет.....
Ты спец по вздутым кондерам? |
| журавлев костя 26/06/2013 19:57 |
Проверяй каждую лампу. Каждый трансформатор в инверторе. Это я думаю сам знаешь как делать. |
| Иван Зенин 26/06/2013 20:44 |
Костя, смотри дату последнего поста. Телевизор прокис уже давно! |
| vebs 27/06/2013 07:49 |
Проблемы, вздутых полевиков и замена кондеров его больше не интересуют.
Вкрывать корыто и проверять лампы, статус "депутатский" не позволяет. А уж тем более закрывать начатые темы. Хотя после таких мастеров, клиенты охотнее на оплату соглашаются! |
| Иван Зенин 27/06/2013 08:59 |
Слава, согласен. Причём даже соглашаются на коэффициент "2" ![]() |
| setyrun9094 08/05/2015 19:18 |
Запуск инвертора происходит по шине SW Inverter на CN701. Если при кратковременной подаче на нее нулевого уровня то бишь на общий провод включается подсветка то ищи на q701 либо отсутствуют импульсы управления. |
| cpc 08/05/2015 19:37 |
Да ладно ещё один приколист...ты где это вичитал???? тема за какой год видел???? |
