dvd supra s-dp18 не читает не какие dvd диски
valeev82
25/02/2013 19:56
dvd supra s-dp18 в чем может быть проблема вставил двд диск пишет на дисплее нет диска даже не пытаеться его запустить мастер смотрел его и сказал что там надо что то менять но не сказал что именно какую та деталь стоит она 150 гривень могу я узнать что это может быть и поменять сам головка лазерная работает
точнее того мастера,что смотрел никто вам не скажет-уговаривайте мастера открыть секрет(дентгам-водкой и т.д.),а нсчёт самому поменять тут уж смотря руки под что заточены-дело хозяйское подмигивание
valeev82
25/02/2013 20:24
какие могут быть варианты поломки что мне надо сейчас сделать с ним что б вам потом сказать я могу разобрать его и сфотограф если это поможет
на внутренности двдшников уж поверьте за 10лет насмотрелся вдоволь
зарядите мп3 диск сидишного фрмата который 700 мегабайт если его зачитает то лазерная головка под замену процентов 95,а она и стоит 150 ваших денег.если незачитает то могут быть варианты подешевле-но требуеться познание в электронике или тупое подкидывание деталей,а их купить надо,только диск лучше заводской не самописанный для достоверности
valeev82
25/02/2013 22:03
сейчас попробую и скажу
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:14
поставил оригинал cd диск работает нормально поставил mp3 диск оригинал работает нормально dvd пишет нет диска что это может быть
Сергей Шмелев
25/02/2013 22:25
шлейф(крайне редко,но бывает)ну и лазерная головка-это более вероятно ка то так
дистанционно точнее не скажешь
valeev82
25/02/2013 22:29
можна я сфотографирую лазерную головку а вы мне скажите может не надо будет менять
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:33
если это так то как ее поменять
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:35
по фотографии можна определить шлейф это или нет
по фотографии лазерную головку трудно вылечить,но мы постараемся недовольство, огорчение подмигивание недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:37
шлейф прозваниваеться тестером или меняеться заведомо рабочим если нет тестера или не умеем это делать
valeev82
25/02/2013 22:38
хорошо сейчас разберу
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:59
сюда можна добовлять видео
valeev82
25/02/2013 23:12
у меня не выходит даже 360 килобайт загрузить фоток
ну я ж написал последовательность действий если нет приборов,то тупо меняем сначала одно потом другое(мастера ж не зря свой хлеб едят)а от секса по интернету толку мало будет по фотографии мы не лечим дивидюки и их компоненты подшучивать, дразнить
valeev82
25/02/2013 23:35
ну вот я сейчас открыл крышку двд так поставил диск двд он как бы хочет запустить но не получаеться хрипкий звук исдает
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:39
звук у него вроде как прогребает на месте а и еще у меня было такое недавно вставляю я диск двд он не идет я раскручиваю его снимаю крышку стоило только пальцем пару раз помочь ему крутить и тогда он начинал крутиться а это вообще нечего не помогает может эта информация поможет спасти мой двд
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:44
сейчас звук у него вроде бы диск двд об что то треться аж немножко вибрирует
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:45
так что вероятность шлейф или нет
valeev82
26/02/2013 00:24
а может это быть процесор mt1389de я попробывал пальцем он немножко горячий а остальные нет
неа-это лазер
Yurik L
26/02/2013 22:38
Лазер под замену
alexs59
11/03/2014 23:40
Аналогичная проблема брал два одинаковых mystery первый исправный второй нет менял лазера местами не че не изменилось первый работает второй нет!
бывает ... нужно к Мастеру.
малахи
12/03/2014 09:45
Какая наивная муть....
vadim3008
12/03/2014 11:50
valeev82, неси к мастеру а то ты сейчас на ремонтируешь и все 300 грн. придется платить! голливудская улыбка
STING
12/03/2014 14:59
Сообщение Администрации :
Внимание!Так как тема является полный флуд переношу ее по праву принадлежащий ей раздел !!!
STING
