dvd supra s-dp18 не читает не какие dvd диски | |||
valeev82 25/02/2013 19:56 |
dvd supra s-dp18 в чем может быть проблема вставил двд диск пишет на дисплее нет диска даже не пытаеться его запустить мастер смотрел его и сказал что там надо что то менять но не сказал что именно какую та деталь стоит она 150 гривень могу я узнать что это может быть и поменять сам головка лазерная работает |
n max 25/02/2013 20:00 |
точнее того мастера,что смотрел никто вам не скажет-уговаривайте мастера открыть секрет(дентгам-водкой и т.д.),а нсчёт самому поменять тут уж смотря руки под что заточены-дело хозяйское ![]() |
valeev82 25/02/2013 20:24 |
какие могут быть варианты поломки что мне надо сейчас сделать с ним что б вам потом сказать я могу разобрать его и сфотограф если это поможет |
n max 25/02/2013 20:47 |
на внутренности двдшников уж поверьте за 10лет насмотрелся вдоволь
зарядите мп3 диск сидишного фрмата который 700 мегабайт если его зачитает то лазерная головка под замену процентов 95,а она и стоит 150 ваших денег.если незачитает то могут быть варианты подешевле-но требуеться познание в электронике или тупое подкидывание деталей,а их купить надо,только диск лучше заводской не самописанный для достоверности |
valeev82 25/02/2013 22:03 |
сейчас попробую и скажу
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:14 поставил оригинал cd диск работает нормально поставил mp3 диск оригинал работает нормально dvd пишет нет диска что это может быть |
Сергей Шмелев 25/02/2013 22:25 |
n max 25/02/2013 22:27 |
шлейф(крайне редко,но бывает)ну и лазерная головка-это более вероятно ка то так
дистанционно точнее не скажешь |
valeev82 25/02/2013 22:29 |
можна я сфотографирую лазерную головку а вы мне скажите может не надо будет менять
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:33 если это так то как ее поменять ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:35 по фотографии можна определить шлейф это или нет |
n max 25/02/2013 22:36 |
по фотографии лазерную головку трудно вылечить,но мы постараемся ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:37 шлейф прозваниваеться тестером или меняеться заведомо рабочим если нет тестера или не умеем это делать |
valeev82 25/02/2013 22:38 |
хорошо сейчас разберу
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:59 сюда можна добовлять видео |
valeev82 25/02/2013 23:12 |
у меня не выходит даже 360 килобайт загрузить фоток |
n max 25/02/2013 23:16 |
ну я ж написал последовательность действий если нет приборов,то тупо меняем сначала одно потом другое(мастера ж не зря свой хлеб едят)а от секса по интернету толку мало будет по фотографии мы не лечим дивидюки и их компоненты ![]() |
valeev82 25/02/2013 23:35 |
ну вот я сейчас открыл крышку двд так поставил диск двд он как бы хочет запустить но не получаеться хрипкий звук исдает
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:39 звук у него вроде как прогребает на месте а и еще у меня было такое недавно вставляю я диск двд он не идет я раскручиваю его снимаю крышку стоило только пальцем пару раз помочь ему крутить и тогда он начинал крутиться а это вообще нечего не помогает может эта информация поможет спасти мой двд ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:44 сейчас звук у него вроде бы диск двд об что то треться аж немножко вибрирует ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:45 так что вероятность шлейф или нет |
valeev82 26/02/2013 00:24 |
а может это быть процесор mt1389de я попробывал пальцем он немножко горячий а остальные нет |
n max 26/02/2013 01:39 |
неа-это лазер |
Yurik L 26/02/2013 22:38 |
Лазер под замену |
alexs59 11/03/2014 23:40 |
Аналогичная проблема брал два одинаковых mystery первый исправный второй нет менял лазера местами не че не изменилось первый работает второй нет! |
KRAB 12/03/2014 01:33 |
бывает ... нужно к Мастеру. |
малахи 12/03/2014 09:45 |
Какая наивная муть.... |
vadim3008 12/03/2014 11:50 |
valeev82, неси к мастеру а то ты сейчас на ремонтируешь и все 300 грн. придется платить! ![]() |
STING 12/03/2014 14:59 |
