Ремонт стира-льных машин своими руками!!!
ldw
25/02/2013 22:50
Ремонт стиральных машин самостоятельно, фото и видеоинструкции.
ДИАГНОСТИКА
Неисправность
Вероятная причина
Стиральная машина не работает после включения
- Люк загрузки белья не закрыт.
- Плохой контакт в розетке или нет фазы в сети.
- Обрыв внутри сетевого шнура.
- Поломка или окисление кнопки «Пуск»
- Неисправность фильтра помех.
- Неисправно устройство блокировки люка.
- Неисправность командоаппарата.
- Неисправность электронного модуля.
- Обрыв проводов электросхемы.
Двигатель привода барабан не работает
- Повреждение электродвигателя.
- Повреждение нагревательного элемента.
- Неисправен электронный модуль.
- Пробой конденсатора (на старых моделях).
После включения стиральной машины двигатель гудит, но не вращает барабан.
- Застрявший между барабаном и баком посторонний предмет.
- Заклинены изношенные подшипники.
- Износ, плохой контакт щёток электродвигателя.
Барабан не вращается, хотя двигатель работает.
- Слетел, порван или прослаблен ремень привода.
- Нарушено крепление шкива.
Барабан вращается только в одну сторону (нет реверса).
- Плата управления режимом работы двигателя неисправна.
Двигатель во время стирки вращается только на повышенных или только на пониженных оборотах или отсутствует отжим.
- Неисправность либо ослабление крепления таходатчика.
- Нет напряжения в цепи таходатчика.
- Электронный модуль неисправен.
- Ремень привода плохо натянут.
Стиральная машина не отжимает белье
- Активен режим «без отжима»
- Выключатель «отключение отжима» неисправен.
- В баке много воды, она не сливается.
В бак не поступает вода.
- Засор или неисправность впускного клапана.
- Реле давления неисправно.
- Неисправность нагревательного элемента.
- Неисправность сливного насоса.
В бак поступает слишком много воды.
- Неисправны клапан залива воды или реле давления.
Стиральная машина не сливает воду
- Засорён фильтр насоса.
- Засорён патрубок, соединяющий бак с насосом
- Внутрь насоса попал посторонний предмет, заклинивание крыльчатки.
- Неисправность насоса.
- Засорён сливной шланг.
- Засорён сифон или канализационная труба.
- Неисправность командаппарата (КСМА).
При вращении барабана издается сильный шум и вибрация.
- Дисбаланс из-за неравномерной укладки белья.
- Неисправные, треснувшие амортизаторы или лопнувшая пружина.
- Ослабление крепления противовеса, его механическое повреждение.
- Неустойчивость. Не отрегулированы опорные ножки СМА.
- Крепление двигателя ослабло.
- Износ, люфт в подшипниках.
- Транспортировочные детали не демонтированы.
Утечка воды.
- Герметичность деталей и соединений нарушена.
Люк не открывается.
- Повреждение ручки люка.
- Неисправность устройства блокировки люка (УБЛ)
WIK77
25/02/2013 22:55
ну и что??? бяка
Александр Михалыч
25/02/2013 23:07
Все ребята - наша песенка спета гы-гы
Особенно мне там понравилось -
master.m
25/02/2013 23:33
Все,форум не актуален - все карты раскрыты рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Чайник25
25/02/2013 23:38
Интересно, ТС курнул чегонить иль мож кольнул, а может перепил? А вообще смешно!!!
