Монитор LG модель L173ST шассиCL-77. Воняет и горит при раб. | |||
| barakudra 05/03/2013 15:27 |
Не включался в начале. Открыл - поменял все электролиты - стал включатся только на первый раз. После перерыва включил - работает
но жутко воняет - оказалось транзисторы раскалились вместе с трансформатором и сгорел диод. Прикрепляю фотки. Нашел схему в сети но идей пока нет. модель L173SAB.ALRUT may 2006 PS Может это происходить из-за того что большой конденсатор во входной цепи 220В около диодного моста я заменил не на 120мкФ 450В а на 180 мкФ 450В ? Хотя наврят ли) |
| richard34 05/03/2013 15:54 |
А при замене электролитов ты плату промыл!!! Кислота всетаки! |
| KRAB 05/03/2013 15:59 |
Неси его Мастеру! |
| SASHATOD 05/03/2013 16:03 |
barakudra, Таки начинай с замеров бп.
Шо с сетевой банкой? если от балды поменял ,ставь старую на место. Пока не будет замеров с бп.- разговора не будет. |
| barakudra 05/03/2013 16:43 |
все промыл - поменял кондер входной с 120 мкФ на 180 мкФ.
Может в этом дело ? Все напруги нормальные так как монитор начинает работать. ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:44 обуглился либо диод либо стабилитрон - помогите с определением CCD P6KC10A |
| TE 05/03/2013 20:04 |
Супрессор вероятно, только не P6KC, а P6KE |
| barakudra 12/03/2013 13:09 |
Проблема решена - после тшательной промывки от электролита и замены супрессора. |
