Помогите разобрать фен Rowenta PRO 2300
Uganin
05/03/2013 19:05
Открутил 2 винта, отщёлкнул защёлки до переднего металического конуса, дальше не могу , подскажите где ещё замки в передней части?
shov244
05/03/2013 19:49
Uganin, смелее и всё получится . Что с феном не так ?
Uganin
05/03/2013 20:04
вообще не включается, никаких признаков
shov244
05/03/2013 20:08
Тогда может и вскрывать полностью не стоит ... провод сетевой прозвони , да переключатели . Для этого достаточно распорку поставить .
Uganin, Правила читал?
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Uganin
06/03/2013 11:32
shov244 писал:
Провод конечно прозвонил
Uganin
06/03/2013 16:25
не разбирая, залез во внутрь, оказался неисправный переключатель, заменил. работает.
Ranma
03/08/2013 03:21
Инструкция по разборке фена Rowenta PRO 2300.
radioaleks
12/01/2016 22:10
Roventa pro 2300 не подает признаков жизни. Вывинтил два шурупа, скрепляющие ручку. Половинки ручки растягиваешь до предела, сам корпус как будто склеен, не раскрывается. В интернете ответов не нашёл. Оказалось, надо стянуть металлический декоративный колпак- конус. Стянулся с трудом. Далее корпус легко раскрылся на две половинки, колпак был одет поверх них, он и не даёт разобрать фен.
Boroda Fan
07/03/2017 18:46
Металлический декоративный конус сверху и снизу, в районе щели между половинками корпуса имеет ухи, а в корпусе небольшие выступы, вроде защёлок. Для облегчения сдвига конуса туда можно засунуть две тонкие металлические пластинки или отвёртки. И тогда сдёргивать. А самая частая поломка этих фенов - кнопка отключения нагрева(со снежинкой). Пропадает контакт от нагрева контактной пластины.
Everest73
03/04/2017 22:55
Uganin писал:
Скажите пожалуйста где купить этот переключатель? Не могу ни где найти!!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 22:55
Boroda Fan писал:
Boroda Fan
15/04/2017 19:34
Переключатель со снежинкой легко ремонтируется, только обязательно нужно почистить контактные площадки.
Everest73
16/04/2017 21:26
Boroda Fan писал:
ОН у мня оплавился, так что не ремонтопригоден к сожалению((
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 21:28
Boroda Fan писал:
Если тон у Вас есть, Вы может выслать его мне за вознаграждение?
Boroda Fan
30/04/2017 21:32
Он у всех плавится. Замены нету, только самому надфилем из полистирола выпилить. Либо подплавить как надо паяльником, чтобы контактн. пластина прижималась пружиной к неподвижной. А лучше всего просто его закоротить и не заморачиваться. Я спрашивал владелиц этих фенов, так никто не возражал, чтобы эта кнопка была бездействующей. Зато феном пользоваться можно будет.
Merkur
29/09/2017 09:36
Boroda Fan писал:
Металлический декоративный конус сверху и снизу, в районе щели между половинками корпуса имеет ухи, а в корпусе небольшие выступы, вроде защёлок. Для облегчения сдвига конуса туда можно засунуть две тонкие металлические пластинки или отвёртки. И тогда сдёргивать..
Чуток уточню - конус имеет в указанном месте вмятины по его краю, направленные к оси фена.Вот их то и надо разогнуть.
naladchik71
29/05/2020 23:37
Спасибо,а то чуть корпус не поломал классно!
