Flatron W2242S-SF гаснет экран после включения | |||||||
| Ingr13 12/03/2013 20:21 |
Монитор LG Flatron W2242S-SFT.ARUOQVN
При включении загорается на пару секунд затем гаснет снова загорается на пару сек и гаснет окончательно. Внутри две платы на одной БП и инвертор вторая поменьше к ней подключатся моник, кнопки управления и идет шлейф к матрице. Если отключить эту плату, то лампы подсветки нормально загораются и светят без проблем, то есть инвертор и лампы получается в порядке? Визуально все детали нормальные подпаленностей, пробоев, вздутостей не видно. Посоветуйте в чем может быть проблема, что смотреть??? |
| Сергей Шмелев 12/03/2013 20:43 |
Начать с состава и измерений . Сигнал on\off откуда берешь ? |
| Ingr13 12/03/2013 22:33 |
Когда плата отключена, то не откуда. После подачи питания он включается, загораются лампы подсветки и светятся пока не выключишь питание.
При подключенной плате, собственно кнопкой включения. После нажатия кнопки включения (при отключенном от компьютера) загораются лампы виден логотип LG, через пару сек гаснут. Затем через пару сек загораются показывают надпись "нет сигнала", и гаснут окончателюно |
| Сергей Шмелев 12/03/2013 22:44 |
в этом случае
| Ingr13 12/03/2013 23:15 |
ниоткуда, лампы просто загораются и светят пока не выключишь
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 00:21 При подключенном к компу, когда комп включается монитор тож включается на несколько секунд и снова гаснет, картинку при этом показывает. Если во включенном состоянии выдернуть шнур монитора экран загорается с надписью "проверте кабель" и гаснет. Есль кабель подключить обратно он снова загорается на пару секунд и снова гаснет. |
| Сергей Шмелев 12/03/2013 23:25 |
должен приходить с проца , а у тебя при откинутой плате main присутствует этот сигнал - вот и копай .
Это так и должно быть . |
| Michael666 12/03/2013 23:28 |
Я в детстве был в мавзолее Ленина . Визуально - живее всех живых .
Вот вам надо к мастеру , уж поверьте . |
| Ingr13 12/03/2013 23:46 |
Не нужно быть таким умным, Вам не идет...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 00:53
Знал бы где копать, возможно уже откопалбы. Все электролиты проверены, шим контроллер заменен (на всякий случай) на новый. Может подскажете что может быть причиной проблемы в моем случае? Что следует проверить в первую очередь? |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 07:52 |
Далее - изучай матчасть !!! |
| Ingr13 13/03/2013 08:48 |
Если нет желания помочь другим способом, может хоть поможете ссылкой на соответствующую документацию, чтобы мне не изучать все подряд? |
| KRAB 13/03/2013 09:15 |
Готовь баППло, ламерочек! ![]() |
| Ingr13 13/03/2013 09:38 |
И гдеж таких умных делают??? Разумеется, как крайний вариант, я пойду в мастерскую и за бабки отремонтирую при условии что мне подробно объяснят причину неисправности и как с ней бороться. Но хотелось бы не доводить до крайностей... |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 10:37 |
Насыплют горсть деталей когда будешь забирать из ремонта
за отдельную плату ![]() |
| Crotcheteer 13/03/2013 13:38 |
Пошлют подальше, и будут правы на все сто.. так как в прейскуранте на предоставляемые услуги не заложена такая услуга как "обучение клиента" |
| scad 06/05/2015 12:24 |
Симптомы такие же. Трансформатор EBJ57534701 EEL-220 выпаян. Вторичные обмотки на вид целые, но одна 977 Ом, вторая 1,5 кОм. Это нормально? Спасибо за ответ.
П.С. Лампа для проверки в наличии только короткая (15 дюймов), где то читал что этот моник нужно проверять только 22 дюймовыми лампами. Под трансформатором текстолит потемневший. |
| Ulukay 01/06/2016 21:15 |
Решение найдено? Та же ситуация. |
| KRAB 02/06/2016 08:42 |
| ZergGray 20/09/2016 21:44 |
2Ingr13
Судя по ответам тут все ламерочки ... ![]() |
| KRAB 21/09/2016 02:21 |
тут не подают ДАУНОКЛИЕНТАМ ... всосал? ![]() |
| Cherepanov25 07/11/2016 13:22 |
скорее всего у вас лампы подсветки навернулись(после того как все гаснет окончательно попробуйте фанариком засветить должен быть виден рабочий стол), попробуйте подпаять заведомо рабочие, если не поможет то скорее всего шимка уходит в блок |
