Toshiba satellite a300: отключение на ровном месте | |||
| dns5 13/03/2013 15:42 |
Есть ноутбук Toshiba satellite a300, 3 года. Где-то с полгода назад при попытке поправить монитор (крышку) дальше-ближе - этот самый монитор отключался, но не полностью. То есть если присмотреться, то изображение есть, но как-будто сильно затемнено, посему практически не читабельно. Проблема была "решена" спустя пару месяцев следующем образом: как только монитор "отваливается" при попытке его поправить, тут же закрываю крышку ноута и снова открываю - изображение снова на месте. Спустя какое-то время проблема вообще пропала.
Теперь уже пару месяцев ноутбук на ровном месте выключается (как-будто питание отключают). То есть можно гонять, и ничего. При этом, если постоит, и потом просто открыть word, отрубается. Чаще всего отрубается в Фотошопе при попытке открыть или удалить фото в браузере фотошопа. Планки памяти, вынимал, вставлял, местами менял, евересты и мемтесты запускал, под нагрузкой на процессор не умирает. Сегодня подключил на прямую к сети (вынул аккум), так он на начальном этапе вырубается, то есть через пару секунд, даже до "биоса" не дойдя. Тут же включаешь, все загружается норм. В безопасном режиме (при проверке антивирем в течение нескольких часов) ни разу не умер. Хотя, проверял несколько часов антивирусом. Вирусов нет. Систему переустанавливал старым (3х годичной давности) образом. Проблема не решается. Ось Вин ХР. Батарея пока держит больше 1 часа. Температура нормальная (камень, мать, жд). Может, контакт где-то замкнул (что-то попало под клаву): раз проблема была вначале с монитором? Возможно, проблема с видеокартой. Монитор глючил + с лайвсиди грузишься и проверяешь антивирусом - не умирает. Плюс сегодня впервые завис на загрузке (картинка ВинХР). Но тогда почему выключается на ровном месте (напр., при открытии ворда)? Братцы, где копать? |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 16:36 |
Либо лампа , либо видеокарта , либо инвертор - без измерений только гадать |
| dns5 13/03/2013 17:46 |
Сергей Шмелев, спасибо. Тут еще такой момент: практически все отключения "на холодную", то есть в пределах получаса после включения. После нескольких часов работы он уже не отключается. Возможно, контакт где-то отпаялся. |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 18:24 |
это сможет сказать МАСТЕР после диагностики |
| Morlock 13/03/2013 18:43 |
Какой такой контакт-монтакт? Лампа дохнет. А то что после её прогрева она выходит на режим который по краю, но достаточный чтобы инвертор не отрубался - закономерно. |
| dns5 13/03/2013 18:45 |
Morelock, что такое лампа? |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 18:48 |
лампа подсветки - без определенных навыков не сменить |
| Morlock 13/03/2013 18:50 |
Зачем надо было создавать тему если даже и близко не понимаете из чего оно и как оно? Продолжайте уповать на контакт. |
| dns5 13/03/2013 18:53 |
Morelock, ты баран? Зачем произносить слово "лампа", если не можешь объяснить, что это такое?
