Ремонт стиральной машины. Не сливает воду, не полощет....
masteralex
14/03/2013 00:19
Неисправность: не сливает воду, не полощет, мигает индикаторы.
Машина проработала 1.5 года и остановилась. В сервис сложно дозвонится, гарантия вышла.
После короткого осмотра, проверки сливных магистралей, фильтра слива, который внизу за черной пробкой, посторонних предметов не обнаружено.
Включил программу полоскание, набрал воду. Прервал полоскание, включил слив. Вода слилась.
В некоторых случаях неисправность имеет периодический характер. Дав сбой однажды, он снова повторится. Это явление распространенное для насосов слива. Периодичность разная один раз в месяц, неделю, чем дальше тем чаще. Часто отказ происходит после стирки в горячей воде. Остыв, снова работает.
Вывод очевиден – неисправна головка помпы.
Процесс ремонта.
Слить всю воду, через черную пробку внизу корпуса машины.
Положить машину на бок. Левый или правый особого значения не имеет. Зависит от места установки и длинны шлангов.
Отключить провод, подключенный к головке помпы. В этой машине, клемнички имеют стопорную пластинку. Для того чтобы легко его отключить, нужно нажать на язычок. Как показано на фото.
Открутить три винта.
Проверить корпус помпы на наличие посторонних предметов.
Поставить новую головку. Прикрутить. Подключить провода, полярность значения не имеет.
Поднять машину. Включить для проверки как описано вначале.
Потребуется: отвертка РН2 (крест), плоскогубцы или пинцет, для отсоединения клемников, новая головка помпы, 15 минут времени.
Dima700926
14/03/2013 00:25
Что это было??? W-O-W Инструкция по уничтожению СМА своими руками?
alexu
14/03/2013 00:32
masteralex, америку блин открыл, на маил.ру это иди выкладывай
через пол года, максимум через год будешь ремонтировать или покупать новый модуль смех бяка
шайтан
14/03/2013 00:33
masteralex, в БАНю хочешь? злость
alexu
14/03/2013 00:34
в БАНю хочешь?
не в табло смех
masteralex
14/03/2013 00:35
Инструкция по СПАСЕНИЮ СМА! улыбка Больше полезной информации по ремонту бытовой техники смотрите по ссылочке.
master.m
14/03/2013 00:35
В очередной раз,повторюсь:форум нужно сделать - закрытым!!!
alexu
14/03/2013 00:36
master.m, а ты давно стал таким граммотным, посмотри свои первые посты подмигивание
шайтан
14/03/2013 00:38
хммм...
