JVC AV-1415EE OSD и звук есть, а изображения нет.
samsung2232
14/03/2013 14:13
Телевизор JVC AV-1415EE плата CKF1700-BH2-1. Неисправность в том что OSD и звук есть, а изображения нет. Проц MN1873287JК1 память 24C08 видео NN5198K тюнер SAMSUNG TCC7949PG40J. Визуальный осмотр ничего не дал. Проверил напряжения указаные на схеме на NN5198K и TCC7949PG40J все напряжения в норме.
Бакум
14/03/2013 14:28
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Boris Gorbunkov
14/03/2013 16:29
samsung2232, а контрастность и яркость случайно не на нуле ??? смех
samsung2232
14/03/2013 16:36
Борис Горбунков писал:
Нет. смех
Boris Gorbunkov
14/03/2013 16:46
Тогда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
валентин-сибиряк
14/03/2013 17:24
samsung2232 писал:
Ничего не сказал про видеовход и выход недовольство, огорчение
LordLostr
14/03/2013 17:28
samsung2232, Правила не подъёмные и исправлять не собираемся? Типа: пошли вы с этими правилами .... Переезжаем,сначала в некомпетентные. улыбка
samsung2232
15/03/2013 15:53
Проблема решена заменой NN5198K.
Валентин-сибиряк спасибо за помощь.
Орион Арес
05/08/2016 09:14
JVC AV-1415EE . Частота строк в стороне . РЕШЕНО .
MN1873287JE
24C08
STR-G6651 SE115
NN5198K
AN5522
AN5265
QAU0192-00Z TAEL-G503D
Звук есть , частота строк в стороне . Т.е. на экране горизонтальные полосы . Справа верт. полоса , как будто сдвинута фаза по строке . Если включить видео режим , появляется надпись видео , но все равно видны шумы радиоканала и по нч не работает . Память подставлял , видеопроц то-же . Напряжения с бп , ср и стабилизаторов в норме . Такой дефект вижу впервые . Кто что скажет ?
REKKA
05/08/2016 09:19
мастер знает что, это за дефект Отнеси к нему и он скажет Сам открывай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и читай ,читай читай.Ты еще, пока нулевой
виктор-теледоктор
05/08/2016 10:38
Орион Арес, для начала глянь цепь CИОХ
Boris Gorbunkov
05/08/2016 11:35
Орион Арес, DISPLAY на ПДУ попробуй нажми.
Yuritsh
05/08/2016 11:50
Орион Арес писал:
Это вообще НЕ дефект.
виктор-теледоктор
05/08/2016 12:43
Орион Арес писал:
Память подставлял ,
Надеюсь, прошитую подставлял?
Boris Gorbunkov
05/08/2016 12:49
Орион Арес писал:
Что-бы по НЧ работал, должно быть AV, а не надпись видео
виктор-теледоктор
05/08/2016 13:43
Как раз должна быть надпись видео
Boris Gorbunkov
05/08/2016 14:28
виктор-теледоктор, VIDEO - это у JVC канал для подключения ВМ по ВЧ через тюнет.
А при нажатии кнопки TV / VIDEO - включается НЧ вход и OSD - AV.
Подзабыл ты видимо уже кинескопные ТВ... подмигивание
Орион Арес
05/08/2016 22:11
Никто не угадал . улыбка Дефект действительно интересный . Опишу его подробнее .
REKKA, Очень глубокомысленное изречение .
виктор-теледоктор, Умное предложение . Что я сразу и сделал . Только не совсем понятно каким боком не работает по нч .
Борис Горбунков, Про дисплей и не говори . Когда лень ехать на заявку , прошу клиентов самим нажать эту кнопку . смех
Yuritsh, Еще какой дефект . Экран должен стать черным . Собственные шумы радиоканала не должны проходить . Уж ты поверь моему 20 - ти летнему опыту . Даже в 3УСЦТ , УЛПЦТИ , УПИМЦТ , SONY и т. д. классно!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:17
виктор-теледоктор, Да родимый мой . Именно прошитую . Хотя для подкидки иногда можно поставить любую . Знаю в JVC этот номер может не пройти .
Борис Горбунков, Ты сегодня в ударе . В этом тв именно ВИДЕО .
виктор-теледоктор, Зачет . Именно ВИДЕО . Смотрю уровень мастеров начал улучшаться .
Борис Горбунков, Ты хоть сам понял что ты написал ? браво! Я сегодня добрый , прощаю . упс!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:19
Да и забыл сказать , индикации меню почти нет . Хотя видно , что какие - то закорючки появляются .
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:20
Борис Горбунков, Кинескопных еще очень много .
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:24
Завтра расскажу что было . Надо держать интригу .
Только не пойму я , почему тему снесли в НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ ? Очень даже компетентные . Кинескопные тв меня очень редко ставят в тупик . Этот поставил . Но я его успешно починил .
Иван Зенин
05/08/2016 23:05
Орион Арес писал:
почему тему снесли в НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ?
Резонный вопрос. Надо бы вообще в нарушения снести. Ни одного замера в теме. (Нормы не в счёт).
Yuritsh
05/08/2016 23:44
Да, бредятина. Аффтор еще пытается корчить из себя специалиста.
Снесу поглыбже.
Орион Арес писал:
Yuritsh, Еще какой дефект . Экран должен стать черным . Собственные шумы радиоканала не должны проходить . Уж ты поверь моему... бла-бла-бла
Если не знаешь, как на AV переключить, хотя бы инструкцию почитай.
Орион Арес писал:
Непонятно, зачем тогда форум засирал?
Орион Арес
07/08/2016 09:33
Обрыв дорожки по 51 ноге видеопроцессора .
Всем спасибо . Крупным специалистам то-же .
Иван Зенин, А что тебе писать ? Кренка которая должна выдавать пять вольт , выдает пять вольт . И т. д. Долго и нудно .
STIPLER
07/08/2016 11:44
Орион Арес писал:
Хм. было бы ещё понятно, если бы Орион Арес, здесь фото платы выложил. Может тогда чей нибудь глаз-алмаз и разглядел бы обрыв дорожки.смех А так, кроме свидетельства тупости ТС - ничего нового.
Орион Арес, любой ремонт должен начинатся с внимательного осмотра монтажа, не так ли?! Или полагаешь, что здесь форум ясновидящих на расстоянии?
Орион Арес
09/08/2016 21:25
STIPLER, Ты вообще нормальный ? Такое ощущение что дурачек .
А - халтурщик . С тобой все ясно .
STIPLER
09/08/2016 22:31
Орион Арес, Полагаешь, что на этом JVS все твои проблемы решились, и тебе больше никогда - никогда не придётся обращаться сюда за советом?!
Орион Арес писал:
Не плюй в колодец, дебил!
