JVC AV-1415EE OSD и звук есть, а изображения нет. | |||||
samsung2232 14/03/2013 14:13 |
Телевизор JVC AV-1415EE плата CKF1700-BH2-1. Неисправность в том что OSD и звук есть, а изображения нет. Проц MN1873287JК1 память 24C08 видео NN5198K тюнер SAMSUNG TCC7949PG40J. Визуальный осмотр ничего не дал. Проверил напряжения указаные на схеме на NN5198K и TCC7949PG40J все напряжения в норме. |
Бакум 14/03/2013 14:28 |
Борис Горбунков 14/03/2013 16:29 |
samsung2232, а контрастность и яркость случайно не на нуле ??? ![]() |
samsung2232 14/03/2013 16:36 |
Нет. ![]() |
Борис Горбунков 14/03/2013 16:46 |
Тогда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
валентин-сибиряк 14/03/2013 17:24 |
Ничего не сказал про видеовход и выход ![]() |
LordLostr 14/03/2013 17:28 |
samsung2232, Правила не подъёмные и исправлять не собираемся? Типа: пошли вы с этими правилами .... Переезжаем,сначала в некомпетентные. ![]() |
samsung2232 15/03/2013 15:53 |
Проблема решена заменой NN5198K.
Валентин-сибиряк спасибо за помощь. |
Орион Арес 05/08/2016 09:14 |
JVC AV-1415EE . Частота строк в стороне . РЕШЕНО .
MN1873287JE 24C08 STR-G6651 SE115 NN5198K AN5522 AN5265 QAU0192-00Z TAEL-G503D Звук есть , частота строк в стороне . Т.е. на экране горизонтальные полосы . Справа верт. полоса , как будто сдвинута фаза по строке . Если включить видео режим , появляется надпись видео , но все равно видны шумы радиоканала и по нч не работает . Память подставлял , видеопроц то-же . Напряжения с бп , ср и стабилизаторов в норме . Такой дефект вижу впервые . Кто что скажет ? |
REKKA 05/08/2016 09:19 |
мастер знает что, это за дефект Отнеси к нему и он скажет Сам открывай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и читай ,читай читай.Ты еще, пока нулевой |
виктор-теледоктор 05/08/2016 10:38 |
Орион Арес, для начала глянь цепь CИОХ |
Борис Горбунков 05/08/2016 11:35 |
Орион Арес, DISPLAY на ПДУ попробуй нажми. |
Yuritsh 05/08/2016 11:50 |
виктор-теледоктор 05/08/2016 12:43 |
Надеюсь, прошитую подставлял? |
Борис Горбунков 05/08/2016 12:49 |
виктор-теледоктор 05/08/2016 13:43 |
Как раз должна быть надпись видео ![]() ![]() |
Борис Горбунков 05/08/2016 14:28 |
виктор-теледоктор, VIDEO - это у JVC канал для подключения ВМ по ВЧ через тюнет.
А при нажатии кнопки TV / VIDEO - включается НЧ вход и OSD - AV. Подзабыл ты видимо уже кинескопные ТВ... ![]() |
Орион Арес 05/08/2016 22:11 |
Никто не угадал . ![]() REKKA, Очень глубокомысленное изречение . виктор-теледоктор, Умное предложение . Что я сразу и сделал . Только не совсем понятно каким боком не работает по нч . Борис Горбунков, Про дисплей и не говори . Когда лень ехать на заявку , прошу клиентов самим нажать эту кнопку . ![]() Yuritsh, Еще какой дефект . Экран должен стать черным . Собственные шумы радиоканала не должны проходить . Уж ты поверь моему 20 - ти летнему опыту . Даже в 3УСЦТ , УЛПЦТИ , УПИМЦТ , SONY и т. д. ![]() ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:17 виктор-теледоктор, Да родимый мой . Именно прошитую . Хотя для подкидки иногда можно поставить любую . Знаю в JVC этот номер может не пройти . Борис Горбунков, Ты сегодня в ударе . В этом тв именно ВИДЕО . виктор-теледоктор, Зачет . Именно ВИДЕО . Смотрю уровень мастеров начал улучшаться . Борис Горбунков, Ты хоть сам понял что ты написал ? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:19 Да и забыл сказать , индикации меню почти нет . Хотя видно , что какие - то закорючки появляются . ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:20 Борис Горбунков, Кинескопных еще очень много . ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:24 Завтра расскажу что было . Надо держать интригу . Только не пойму я , почему тему снесли в НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ ? Очень даже компетентные . Кинескопные тв меня очень редко ставят в тупик . Этот поставил . Но я его успешно починил . |
Иван Зенин 05/08/2016 23:05 |
Резонный вопрос. Надо бы вообще в нарушения снести. Ни одного замера в теме. (Нормы не в счёт). |
Yuritsh 05/08/2016 23:44 |
Да, бредятина. Аффтор еще пытается корчить из себя специалиста.
Снесу поглыбже.
Орион Арес 07/08/2016 09:33 |
Обрыв дорожки по 51 ноге видеопроцессора .
Всем спасибо . Крупным специалистам то-же . Иван Зенин, А что тебе писать ? Кренка которая должна выдавать пять вольт , выдает пять вольт . И т. д. Долго и нудно . |
STIPLER 07/08/2016 11:44 |
Хм. было бы ещё понятно, если бы Орион Арес, здесь фото платы выложил. Может тогда чей нибудь глаз-алмаз и разглядел бы обрыв дорожки. ![]() Орион Арес, любой ремонт должен начинатся с внимательного осмотра монтажа, не так ли?! Или полагаешь, что здесь форум ясновидящих на расстоянии? |
Орион Арес 09/08/2016 21:25 |
STIPLER, Ты вообще нормальный ? Такое ощущение что дурачек .
А - халтурщик . С тобой все ясно . |
STIPLER 09/08/2016 22:31 |
Орион Арес, Полагаешь, что на этом JVS все твои проблемы решились, и тебе больше никогда - никогда не придётся обращаться сюда за советом?!
Не плюй в колодец, дебил! |
