Viewsonic VA703b (VS11366) - Некорректная цветопередача | |||||
| alkiton 19/03/2013 10:43 |
Здравствуйте!
Друг принес монитор с проблемой - Не включается Разобрал. Заменил вздувшиеся кондер и еще 3 шт оставшихся, на всякий случай. Монитор стал включатся, даже показывать, но... Изображение на мониторе все в синем цвете. Подскажите, из-за может быть такая проблема? Зарание спасибо! |
| alex12rus 19/03/2013 11:03 |
В синем цвете все? Меню тоже? По какому напряжению литы менял? |
| alkiton 19/03/2013 11:17 |
Меню нормальное, вроде, цветное. Прото не видел его в нормальном изображении. Ну судя по картинке в винде, скорее всего МЕНЮ так и должно отображаться.
А кондеры менял на точно такие же. 1) 1000 * 16V 2) 680 * 16V 3) 470 * 50V |
| alex12rus 19/03/2013 11:37 |
Попробуй подкинуть чистую 24C16. |
| alkiton 19/03/2013 11:44 |
Такой микрухи, 24C16, на плате нет.
Есть подобная 8-мь ног - ATMLH740 |
| alex12rus 19/03/2013 12:59 |
Ну вроде это и есть 24 серия... |
| alkiton 19/03/2013 13:20 |
знаю что у микрухи 24С16 есть бэкап
- замкнуть 5 и 6 ножки, включить монитор, после 10-15 секунд убрать перемычку с 5 -6 ноги. есть ли что подобное у микрухи ATMLH740? |
| Lenchik 19/03/2013 13:48 |
Проводки в кабеле прозвоните. RGB которые. |
| ДядяЮра 19/03/2013 13:48 |
alkiton, заходишь в сервис и сбрасываешь настройки. |
| alkiton 19/03/2013 14:45 |
ДядяЮра, у нас в деревне нет сервисов, а до города 200 км |
| alex12rus 19/03/2013 14:50 |
Заходишь в сервисное меню )))))))))))))) |
| ДядяЮра 19/03/2013 15:49 |
Short Cuts Function from the button(s)
[1] Main Menu [2] Auto Image Adjust [▼] or [▲] To immediately activate Contrast menu. It should be change to Brightness OSD by push button [2] [▼]+ [▲] Recall both of Contrast and Brightness to default [1] + [2] Toggle 720x400 and 640x400 mode when input 720x400 or 640x400 mode [1] + [▼] + [▲] (keep pushing 5 sec) White Balance (Not shown on user’s guide) [1] |
| alkiton 19/03/2013 16:30 |
да не, сбросить можно как-то микруху ATMLH740, как 24С16?
аналогично они работают или нет? |
| TE 19/03/2013 16:34 |
alkiton, открывайте сервисмануал и читайте. |
| alex12rus 19/03/2013 16:50 |
Можно выпаять микруху, слить с нее на всякий случай дамп. И забить ее F-ками и припаять ее назад. И вообще ATMLH740 вроде аналог 24С04, если мне память не изменяет. |
| SASHATOD 19/03/2013 17:10 |
alkiton, Да ставь любую память начиная от 02 ![]() |
| ДядяЮра 19/03/2013 20:54 |
alkiton," да не, сбросить можно как-то микруху ATMLH740, как 24С16?
аналогично они работают или нет?" ЕEPROM не сбрасывается, а стирается или прошивается! Если не силен в "Ангельском"- и не понял того, что а тебе выложил -то лучше забрось мечты о ремонте техники и найди нормального спеца. |
| Wassaby 20/03/2013 01:48 |
Тебе же написали КАБЕЛЬ ПРОВЕРЬ или вера не позволяет? |
| alkiton 20/03/2013 07:20 |
Спасиб, чёт я сразу не сообразил за кабель, а пост твой пропустил. Всем спасибо за конструктивные ответы. Значить проблема была только в кондерах.
Учится никогда не поздно, было бы желание. Еще раз всем спасибо!!! |
