Периодически отключается монитор Samsung syncmaster 206 bm | |||
| juripon 20/03/2013 11:27 |
Всем, доброго дня!
При включении с периодом 2 сек отключается монитор. Мигает минут 5-7 затем всё в норме. Возникли ряд вопросов: 1. Какой номер блока питания+конвертор на этом мониторе? На плате две маркировки - BN44-00127?( у меня вроде 4, но таких в инете нет. Есть A,B,....). Вторая FSP050-1P102, но в инете только- FS060-1P102/ 2. Схему не прошу - бестолку. Но хотелосьбы узнать какие электролиты стоят? У меня можно разобрать маркировку только двух. 3. Какой блок вместо родного можно использовать? Нужен аналог. Спасибо. |
| Сергей Шмелев 20/03/2013 12:03 |
http://www.topkapibilgisayar.com/image/cache/DSC_6883-500x500.jpg часом не такая ?
А вообще то их с подобной маркировкой всего десяток - пробегись по фото . |
| SASHATOD 20/03/2013 12:10 |
juripon, Как это не можно прочесть номинал кондюков
А на хрен тебе другой? Давай чини родной и не хрен колхозить. |
| Сергей Шмелев 20/03/2013 12:13 |
Там работы на полчаса с перекурами ![]() |
| SASHATOD 20/03/2013 12:56 |
Сергей Шмелев, Блин на какой сайт не зайдёшь везде жмотоклиентодибилоиды ![]() |
| TE 20/03/2013 16:13 |
juripon, Вы таки раскошельтесь на лупу, тогда сразу отпадут все вопросы. Правильная модель FSP050-1PI02 По ней ищите.
А если причина отключения не в этой плате? Напрасно потратите деньги. |
