СВЧ Daewoo Kor-636TA | |||
| rembit 22/03/2013 14:33 |
Здравствуйте. Привезли СВЧ Daewoo Kor-636TA с проблемой "не крутит поддон и не горит свет" При вскрытии обнаружил что не работает еще и охлаждение магнетрона (кулер). Всё остальное работает. И что меня смущает, так это то, что при быстром запуске или каком либо другом загорается на 1 сек. лампа и кулер делает 5-6 оборотов. Микрики все в порядке, вроде как. Что еще можно проверить в данном случае? |
| 7slava7 22/03/2013 15:09 |
["rembit"]. Микрики все в порядке, вроде как?. |
| shov244 22/03/2013 15:57 |
| xarl 22/03/2013 16:03 |
rembit, ознакомься с Правилами http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
и исправь. |
