PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3 - уходит в защиту | |||||||
| kadett65 24/03/2013 12:17 |
Всем привет.
Есть TV PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3. Причина поступления в ремонт, не включается - нет запуска блока строчной развертки. Неисправен транзистор HD1750FX. Напряжение на коллекторе 126 вольт при включении, 72 вольта в дежурном режиме. Неисправен ТДКС? Подскажите, как дальше проверить? |
| JYRIJJ 24/03/2013 12:21 |
kadett65,
Читай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
| kadett65 24/03/2013 12:31 |
это уже после замены. при подозрении что вылетел 1750, был проверен тестером. Б-К-Э - все в коротком, транзистор заменил. Напряжения указаны после замены. Сейчас ТВ пытается запуститься. Кратковременно, на 3-5 сек, появляется растр шириной около 15 см по горизонтали. и после этого ТВ уходит в защиту. При этом напряжение на коллекторе остается 126 вольт, как в схеме указано. ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 13:31 У меня подозрение на строчник, но как проверить не знаю. Только подставить его или есть другие способы? |
| JYRIJJ 24/03/2013 12:38 |
kadett65,
| kadett65 24/03/2013 12:39 |
как название темы исправить? |
| JYRIJJ 24/03/2013 12:44 |
kadett65, Исправишь! верну. ![]() |
| kadett65 24/03/2013 15:56 |
JYRIJJ - Я Исправил? Возвращай! |
| kadett65 24/03/2013 16:15 |
| kadett65 24/03/2013 16:39 |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 17:41 Что с ящиком делать? точнее со строчником. думаю что все таки он виновник. |
| KRAB 24/03/2013 16:48 |
