Как обычно LibHERr сильно морозит.
mikolasnn
24/03/2013 14:32
Хорошая знакомая из соседнего города позвала в гости накормить супчиком , правда надо сначала в кастрюльке лед в пол сантиметра пробить. Модель неясна , внешние признаки это – 2 регулятора температур , 2 линейные вертикальные светодиодные шкалы выставленных температур , кнопка заморозки и сигнализатор “Alarm” со сбросом звукового извещения о проблеме . Почитав форум я так понял , что надо заменить терморезистор в холодильной камере . Сервис с его ЦЕНАМИ, (для придурков и одиноких девушек ) отпадает сразу . Под руками терморезистора с точными характеристиками заводского нет , ждать заказа с резистором 4,7 кОм долго . Мысль пришла к тому что надо влепить 2 терморезистора по 10 кОм (которых в БП от ПК навалом ) . Таким образом сравнив полученные данные от 2 паралельных сопротивлений по 10 кОм получил зависимость которая не очень отличается от указанных данных в таблице в сообщении "robocop"
При +36,6 3.05 кОм
При +25,2 4,90 кОм
При – 10.2 24,8 Ком .
Очень близко к оригиналу , даже ближе чем указанная замена на Danfoss EKS 211.
Вопрос к спецам , точно этот вариант пройдет ? А то ездить далеко до холодильника!!
mikolasnn, до исправления убираю. Не первый день в Форуме.
mikolasnn
23/06/2013 16:35
Поставил 2 в паралель по 10 Ком из БП от ПК . Вот уж 3 месяца без ALARMa,
