ремонт Bosch WFT8330 | |||
| шперак 25/03/2013 14:38 |
Уважаемые форумчане подскажите с восстановлением Bosch WFT8330/02 FD7409 00092
а) Заменил ( украденые) заливные клапана - получилось, машинка работала, но с ошибкой (мигал индикатор сушки, стирка режима А, Б прерывалась - решил код "вода в поддоне" подозревал протечку сальника).
б) При замене подшипников оказалось вал барабана "выбрался" лопнувшим подшипником, новый большой садиться слишком свободно (прокручивается на валу). в) Купил сальник 40x72/88x8/14,8 а "оригинальный" отличается маркировкой и видом 40,2х72/86х14/18,3 г) Амортизаторы не работают, SUSPA COMPART AG ZZZ HWB 381 0211 AA 4 36 94 чем заменить/восстановить д) При последней стирке выпала тонкая металлическая прокладка манжеты люка, машинка слегка потекла спереди. е) Не смывался ополаскиватель, не включалась подача воды на предварительной стирке. Можно ли устанавливать сальник 40x72/88x8/14,8 вместо 40,2х72/86х14/18,3 ? |
| шайтан 25/03/2013 15:15 |
шперак, читай и исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| шперак 25/03/2013 16:15 |
Увы недопонял что исправить, вызвать мастера? это сложно, тем более машинка разобрана и кое что смогу сделать самостоятельно. |
| mr.black 25/03/2013 16:46 |
А это вообще имеет смысл (ремонт)??? Что-то по описанию, там уже не машина, а полный труп... ![]() |
| шперак 25/03/2013 17:00 |
Я тоже сомневаюсь в этом, если нужна будет замена манжеты люка или электроники то ...
Советуюсь например подшипники, амортизаторы смогу заменить, а как быть с манжетой люка (выглядит здоровой) и другими болячками? |
| Степашка 25/03/2013 17:04 |
Машинка с помойки, в другом месте в таком состоянии найти трудно. Неужели так глухо в кредитах? Ну тогда в ближайшую мастерскую и купить восстановленную механиками с гарантией и по цене я не думаю выше 6тр. А с твоей все равно дороже тебе обойдется. |
| mr.black 25/03/2013 17:14 |
| шперак 25/03/2013 17:31 |
Сальник 10 евро
амортизаторы 7 евро "силиконы" 7 евро 15-30 евро запчасти, но если еще чёта докупить тогда на свалку. Решил что ремонт может обойтись только заменой подшипников. По мастреским уже звонил |
| Мелиор 25/03/2013 18:11 |
mr.black, Степашка, что за обсуждения после замечания модератора? |
| шперак 25/03/2013 23:38 |
Как поступить с сальником, использовать 40x72/88x8/14,8 или искать что был установлен 40,2х72/86х14/18,3 ? Модератора прошу прощения за неумелый пост. |
