Не работает Hyundai H-LCD4200 | |||||
| fmg-magnus 29/03/2013 11:06 |
Сгорел разделяющий земли высоковольтный конденсатор. Не могу найти схему сего преобразователя. При включении телевизора горит красный светодиод на панели, и не реагирует ни на что. Смотрел напряжение дежурки 5V работает.
Так как за телевизор взялся первый раз, помогите кто чем может! P.S. Телек подарил тесть. Оч хочется отремонтировать с минимумом затрат. ))) |
| LordLostr 29/03/2013 11:18 |
Доломаешь.Обратись к мастеру.Полюбопытствуй:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ![]() |
| snoopy 29/03/2013 11:24 |
| STRELETS 29/03/2013 11:35 |
Для включения аппарата этого далеко не достаточно, ищи МАСТЕРА, ему и поплачешься. |
| fmg-magnus 29/03/2013 11:40 |
| Borek 29/03/2013 12:08 |
fmg-magnus писал
Как в той поговорке : "И рыбку съесть и на х@й сесть" Попроси тестя, пусть он за тебя и за ремонт рассчитается. ![]() |
| fmg-magnus 29/03/2013 12:14 |
| fmg-magnus 30/03/2013 06:22 |
Ладно без помощи обошелся! ))) Поставил вместо сгоревшего конденсатора 4700 пФ на 1000 вольт конденсатор. И пришлось лесть в плату инвертора ламп подсветки. Вскрытие показало что плата целая все элементы целые. Еще заменил транзистор 2222A управляющий запуском микросхемы преобразователя.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 07:23 P.S. Причину так и не удолось точно определить. Есть подозрения что был плохой контакт разъема соединяющий БП и Плату инвертора. |
