Samsung 920NW нет изображения. | |
| docent_01 01/04/2013 19:32 |
Скалер на микросхеме TSUM16AWK.
Поначалу была проблема с подсветкой. Через 10 минут уходил в защиту. После пропайки верхней лампы проработал 2 дня. Опять та же проблема. Пропаял вторую лампу. Подсветка заработала, но пропало изображение. Полностью белый экран. Разбирал и собирал матрицу при ремонте очень аккуратно, повредить ничего не мог. Проверил шлейф от скалера к плате матрицы. Проверил все напряжения поступающие на скалер, питание микросхем скалера и матрицы. Вроде бы все в порядке. Если смотреть на матрицу под определенным углом, видно едва заметную вертикальную белую полосу 10-12 см, которая плавно движется от одного края к другому. При касании пальцами элементов платы матрицы, видно реакцию - незначительно изменяется контрастность. Подскажите пожалуйста, где смотреть? Что я мог повредить при разборке? |
| TE 01/04/2013 20:15 |
docent_01, в правилах прошу писать измеряемые напряжения в цифрах, Вы пишите "в норме" да ещё с добавлением "вроде" и хотите узнать после этого что повредил. Если в норме, то ничего, а если вроде, то таки да. Вас устраивает такой ответ? |
| docent_01 01/04/2013 20:39 |
Микросхема скалера 3,3 В, 1,8В, Питание на плату матрицы 5В, микросхема матрицы 3,3В. |
| TE 01/04/2013 22:09 |
Не хотите сообщать, Ваше право, тему удаляю. |
