Asus mw221c | |||
| Brait 03/04/2013 19:08 |
Добрый день.
Попал в ремонт монитор ASUS MW221C,с диагнозом гаснЕт изображение через 10 минут.Светодиод остаётся гореть синим как и при рабочем РЕЖИМЕ. |
| n max 03/04/2013 19:18 |
отдайте клиенту раз не можете починить сей девайс |
| Brait 03/04/2013 19:22 |
заменил C806 в SMD корпусе. ничего не изменилось. |
| Lenchik 03/04/2013 19:26 |
Неверный ход. С806 стоит не в левом верхнем углу. Детали надо менять начиная с левого верхнего угла. Так же как вы читаете книгу. Постепенно двигаясь к нижнему правому углу платы. На каком то этапе возможно и заработает. |
| INTREPID 03/04/2013 21:12 |
Brait, 37.57.140.3 (3.140.57.37.triolan.net) Харьков? Профиль до конца заполнить слабо? |
