тв витязь,не пойми че
alek50685
04/04/2013 20:56
не пойму вообще как так может быть
1 при первом включении на кнопку тв загорается индикатор,включаю с пульта,он почти гаснет (слышно высокое),через пару сек. светодиод опять загарается,но не полностью как то,я выкл. снова кнопку на тв и включаю тут же,включаю с пульта второй раз,тв включается, высокое слышно,появляются все напруги,110в,200в на ПК,но экран не открывается,звука нет,че за глюк на счет второго запуска,и это каждый раз как телек постоит пару минут выткнутым из сети
валентин-сибиряк
04/04/2013 21:04
Тебя что комары искусали.
Это такая модель или шасси? бяка
alek50685
04/04/2013 21:06
валентин-сибиряк писал:
мне в принцепе надо знать из за чего может быть такое,а дальше я сам разберусь...
весна наверное-обострения начались
alek50685
04/04/2013 21:14
n max писал:
смешно злость
БАРК
04/04/2013 21:16
В технофлейме ремонт телевизоров не рассматривается...
Если требуется помощь, следует создать тему в профразделе согласно Правил...
Эта тема закрыта...
