телевизор горизонт 21а40 не включается | |||||
| Sasha41 08/04/2013 19:56 |
во время работы телевизора из под крышки стал доносится "треск" и что то заискрило после выключения телевизор работает только в режиме ожидания и не включается не с ДУ не с кнопок на самом телевизоре Заменили ТДКС (той же модели),не помогло. Подскажите какие еще могут быть неисправности Заранее спасибо! |
| мастер-ломастер 08/04/2013 20:01 |
Sasha41,
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 21:08 Sasha41, любой ремонт начинается с внешнего осмотра , может ПК затрещала-заискрило, а мы лезим ТДКС менять ![]() |
| JYRIJJ 08/04/2013 20:09 |
Sasha41,
| KRAB 08/04/2013 20:13 |
| aze1959 08/04/2013 20:20 |
шо ты так пугаешь Sasha41? на самом деле тока две- проводит больше нормы и (или) меньше, обрыв или (и) пробой. |
| Sasha41 09/04/2013 17:49 |
я вижу тут одни остряки голимые сидят...я в ящиках не хрена не понимаю так что будьте добры написать поподробнее что проводит больше нормы и где обрыв или пробой? |
| мастер-ломастер 09/04/2013 17:55 |
Sasha41, когда горит ТДКС, то ещё одна деталь начинает проводит больше нормы, и поэтому ТВ не переходит в РР ![]() |
| Sasha41 09/04/2013 18:17 |
у меня мозги кипят)...а по конкретнее что за деталь или микросхема или как она обзывается...там есть большая микросхема tda это не она случайно? |
| мастер-ломастер 09/04/2013 18:25 |
Sasha41, ну если ты не в зуб ногой, стоит ли капать ТВ? можно таких дров наломать, что потом ТВ на выброс ![]() |
| KRAB 09/04/2013 19:43 |
| aze1959 09/04/2013 21:08 |
если не разбираешься то какого хрена лезешь?
здесь тебе никто и ничего не должен... хочешь совет получить-соблюдай правила ![]() |
| Sasha41 10/04/2013 17:07 |
я не сам ремонтирую знакомый самоучка попросил спросить на форуме он с такой проблемой еще не разу не сталкивался...а что я нарушил подскажите я исправлю! |
| KRAB 10/04/2013 20:05 |
