СМА Ariston ARMXXD1097, ошибка F13 | |||
| denled 08/04/2013 22:14 |
Во время стирки вылетела ошибка: F13.
Читаю доку, F13 - неисправность датчика температуры при сушке. Но программа была без сушки... Выключаю питание, жду минут 30, включаю программу стирки снова, опять ошибка F13. Запускаю слив - НЕ РАБОТАЕТ... не слышно как помпа работает... Меняю помпу от AVSL105 (точно рабочая), не пашет... Иногда при запуске слива, помпа запускается и сразу перестает работать... Сливной шланг в норме, от бака к помпе - всё чисто... Плату управления снял - визуально всё гуд... У старой AVSL105 блок управления слетел... поменял на эту модель, неужели опять таже беда... у кого какие догадки??? |
| xarl 08/04/2013 22:24 |
denled, укажите вид техники в заголовке и, видимо, мастеру надо звонить. |
| шайтан 08/04/2013 22:30 |
догадка №1 - правила создания темы ты не читал догадка №2 - если в течении часа не приведешь тему в соответствии с правилами, то она улетит в ![]() |
| denled 09/04/2013 23:15 |
Решилось всё следующим образом...
Откинул клему с датчика темературы сушки, провели сопротивление, получил на приболе 0.06 кОм. На форуме прочитал что при температуре окружающей среды в 20 гр.ц. сопротивление должно быть 18-20 кОм. Разобрал старый блок питания, подобрал сопростивления 2 шт... спаял последовательно, получил сопротивление 15 кОм. Отключил клему с датчика температуры, т.к. подключиться к разёму неудобно, то просто отрезал провода и запоял сопротивление. Всё заработало... Но логика контролера странная, не пашет датчик температуры сушки и не работают программы толком да и слив не включается... |
| xarl 09/04/2013 23:24 |
denled, маладца. Мастера позови. |
| denled 09/04/2013 23:43 |
Так мастер уже и не нужен... только датчик заменить...
Всё работает, только теперь сушку не запустить... работать то будет, но сопротивление постоянное в 15 кОм не понятно как контролер отреагирует... А вот доработать контроллер производителю не мешало бы... Вышел из строя датчик температуры сушки, да и фиг с ним, пусть при сушке и ругается, а то не дает стирать и спускать воду... Временно так перебьюсь, пока датчик не заменю... (Хотя - "Нет ничего более постоянного, чем временное") |
| Romas21 15/04/2013 23:26 |
Да у-ж, IWDC7105EU с аналогичной проблемой, действительно скорее касячки итальяшек по прграмному на этой машинке присутствуют.... |
