138941
1977
09/04/2013 06:45
Микрофон Rwm-100 --радиомикрофон----китайская штучка---оказалось чувствительность слабая--через пульт включаю в микрофонный фход очень слабо звучит--серез простой шнур тоже---поменял в киоске где брал на второй --тот же эфект-------а вот раньше китайский такой же брал всё нормально----в чём причина ----или головка микрофонная сама слабой чувствительности или может там в схеме усиление слабое крутнули при настройке----есть ли схема у ког на него извините конечно что вроде по пустяку беспокою-------есть у меня гловка от сочветского мд-200 можо поставить попробовать---или использовать ---но может в схеме не накручено усиление как что узнать
