СМА Electrolux EWS 1046 Ошибка E61 недостаточный нагрев | |||||
| serge73 09/04/2013 11:47 |
В штатном режиме проблема выглядит как длительная стирка (больше положенного времени).
В режиме диагностики нагрева через пять минут выдает ошибку E61. Напряжение 220v, в течение теста, постоянно присутствует на клеймах нового тэна (со старым тоже самое). На индикаторе передней панели показывает температуру от 17 до 34 градусов, выше не успевает нагреть. Судя по температуре шланга насоса так и есть. Что дальше делать? Копаться в блоке электроники или есть еще менее хлопотные варианты диагностики? Датчик температуры как проверить без тестера? Или он исправен исходя из изменений показаний на передней панели? Может у кого-нибудь есть таблица соответствия температуры и сопротивления? |
| maloz 09/04/2013 12:05 |
самослив может? |
| mas-ter 09/04/2013 12:07 |
Это Вас смущает?
1 - Подмена на "обманку" (мастер знает), в случае необходимости п. 2 2 - Замена |
| serge73 09/04/2013 16:51 |
Самослива нет, уровень постоянный, немного низ барабана закрывает водой, шланг поднят.
Я бы сказал тревожит. Нагрев идет по полной. А система вместо 10 минут работает только 5, еще ошибку выдает. Кстати, за пять минут нагрев с 17 до 35 градусов это нормально? |
| maloz 09/04/2013 19:14 |
В тесте ошибка 61 нормально, с/м просто не успевает нагреть за отведённое на тест время. Тест проверяет только греет или нет. Увеличенное время стирки может не с этим связано... |
| regiss 09/04/2013 20:31 |
А самому подумать слабо ??? Если в машине штатный "кипятильник" на 1900W и за 5 минут температура поднимается только на 18 градусов, по твоему это нормально ???
Там от силы 4-5 литров воды. При мощности ТЭН в 1900W за 5 минут она должна нагрется, как минимум до 60 градусов. |
| baksi 09/04/2013 21:28 |
serge73, Напряжение присутствует на ТЭНЕ, значит сопротивление его на обозрение.
И будет следующий вопрос, как проверить без тестера ТЭН. И шланг поднят в каком месте ? И все-таки к мастеру надо, обратится за помощью. |
| serge73 09/04/2013 21:47 |
Прочитал следующее в сервис мануале "В большинстве случаев этого времени достаточно для проверки нагрева. Тем не менее, время можно увеличить за счет повторения этапа нагрева без слива воды: перейдите ненадолго к другому этапу диагностики, а затем вернитесь на этап проверки нагрева (если температура превышает 80°C, нагрев должен отключиться)." Пожалуй соглашусь с вами. Запустил обычную стирку на 60 гр ускоренную. Проработала минут двадцать, воду явно до нормы нагрела, рука еле терпит. Затем остановилась и как бы в начало выбранного режима сбросилась. Показывает время 1,03 (нормальное время для начала) и кнопка старта мигает. Зашел в диагностику выдает последний код E34. Запустил тест № 7 с проверкой согласованности пресостатов, тест проходит. Еще проделал следующее: продул трубки при слитом баке, проверил пресостаты визуально электронный и разобрал механический, ничего подозрительного не обнаружил, все вроде работает, контакты срабатывают. Еще одна непонятка: при выполнении первого теста где идет забор воды через первый отсек. Вода набирается без остановки. На индикаторе уровень доходит до 250, но набор воды продолжается. Пришлось остановить руками. Это нормально? |
| baksi 09/04/2013 21:55 |
serge73, Это нормально, что водичка продолжает набираться.
Оставь СМА в покое, пока не добил. |
| cybe 09/04/2013 22:05 |
serge73, на форуме 1 день, Профиль не заполнен и хочешь чтоб нюансы сразу выдали? |
| serge73 09/04/2013 22:18 |
Если бы она нормально работала в штатных режимах я бы туда даже не полез. Стирать вот не на чем. Вызывать мастера нерентабельно - соизмеримо со стоимостью существующей машины (ей уже лет 10 или больше). И ремонт это уже второй будет, подшипник я уже поменял пару лет назад. Покупать новую - жаба давит 25 отдавать, да и старая стирала без претензий. Вот и приходится самому опять разбираться. Так-то опыт определенный есть в ремонте сложного электронно-механического оборудования. За стиралку не переживайте, лучше подскажите, как все-таки выявить причину неправильной работы. |
| xarl 09/04/2013 22:22 |
Профиль так и не заполнен... ![]() |
| serge73 09/04/2013 22:38 |
Не думал, что за один день, так быстро, подберусь к разгадке мироздания. Профиль я конечно могу заполнить каким -либо бредом, но думаю смысла в этом мало, также как и публиковать личные данные в интернете. Жизнь она очень непредсказуема, знаете ли. Данную тему думаю развивать не стоит, особенно в этой теме. |
| xarl 09/04/2013 22:46 |
serge73, да видим тебя...
А это - персонально тебе: из Правил Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться |
| cybe 09/04/2013 23:31 |
афтор в ступоре... тему в мусор что ли? |
| maloz 10/04/2013 04:34 |
это машинка вопреки указу Медведева на летнее время переходит. Димон виноват ![]() |
| serge73 10/04/2013 10:45 |
Судя по вашему тупому стебу в ступоре вы уже давно.
Неплохо бы было кроме мануала на стиралку заглянуть в основы психологии и маркетинга. Мнение о вашем форуме и людях его поддерживающих повторять не буду, как оказалось все уже сказано. Мне искренне жаль, что вы не можете зарабатывать без обмана и развода клиентов. Если вы считаете, что починка бытовой техники это высококвалифицированный труд то вы ошибаетесь, это квалификация слесаря-сантехника, можно даже ПТУ не заканчивать. Тему и мой профиль можете стереть и навсегда забанить. Машину починил самостоятельно и бесплатно. Всем кто действительно хотел помочь, большое спасибо! PS: такое ощущение, что в собачьи какашки наступил. Прощайте! ![]() |
| maloz 10/04/2013 11:07 |
нужно ведь учитывать, что починилась машинка 10-летней давности. Техника не стоит на месте. Неисправность действительно детская для мастера, думаю тыц-клац-хитернец? так? а ты наверно ожидал, что тебе тут кто-то прямо скажет - пропаяй, а лучше замени, такой-то параллелепипед? |
