нужна помощь с philips 170s | |||||
| LNMAX2 09/04/2013 16:51 |
проблема нет 12v питания поступает только 5 |
| Stajor 09/04/2013 17:02 |
Учи английский. |
| LNMAX2 09/04/2013 17:04 |
в плане ??? |
| TE 09/04/2013 19:41 |
В плане того, что нет такого сигнала bridg, есть brig от слова bright яркость. 2 конт. BRIG на 3803 3 конт. ON на базу 7802 4 конт. P_ID на 3804 http://archive.espec.ws/section678/file17291.html здесь схема. |
| gavs 09/04/2013 20:01 |
Чтобы не попадать в [url=http://anekdotoff.com/в-рот-хер]дурацкие ситуации[/url].
BRIGHTNESS - яркость; PANEL_IDX - максимальная яркость в зависимости от используемой панели. |
| LNMAX2 09/04/2013 20:47 |
спасибо а подскажите плиз к универсальному инвертору подключать brig ? |
| Сергей Шмелев 09/04/2013 21:38 |
Для нахрена этот гемор с универсальным инвертором ?
Не проще родной сделать ? |
| LNMAX2 09/04/2013 22:20 |
транса нет |
| Сергей Шмелев 10/04/2013 08:16 |
транс купить можно http://greycom.ru/glavnaya/detali-dlya-zhk-tv-lcd-tv/transformatori-invertorov.html или http://tda2000.ru/catalog/passiw_lampa_ccfl_inv/?PAGEN_1=2 |
| TE 10/04/2013 09:47 |
Точно также как в родном - в цепь усилителя ошибки. |
| LNMAX2 10/04/2013 16:25 |
возникла другая проблема пропало 12 вольт питания место них приходит 5 вольт может кто то сталкивался или знает на что обратить внимание ? |
| TE 10/04/2013 19:17 |
Обратить внимание на второе выходное напряжение БП. |
| LNMAX2 11/04/2013 11:44 |
второе нормально 5 вольт чотко |
| INTREPID 11/04/2013 12:14 |
LNMAX2, НАВЕРНОЕ все же PHILIPS, а не filips, исправь название если я прав. ![]() |
| LNMAX2 16/04/2013 12:30 |
спасибо проблема в треснутой дорожке всем спасиб тема закрыта )))) ![]() |
