удал | |||
| Makali 10/04/2013 18:20 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Имеется кофеварка KRUPS XP 4020. Работал сей агрегат исправно и верно на протяжении 3 или 4 лет (уже и не помню). Вчера приготовил кофе, отключил, а она продолжает гнать воду, но уже в поддон. Стравливает. После выключения кнопки питания и повторного включения нагнетает давление, останавливается и через пару секунд опять начинает гнать воду в поддон. Но уже без остановки! Прочитал описанные тут варианты и ответы. Проблема в том, что в моей модели нет клапанов. Или я их визуально не определил. Разобрал полностью (конструктор кофеварки либо псих, либо маньяк, так замудрить с хитростью разборки и сборки). Клапанов нет. Хотел полезть в тен, может там что есть, но передумал. Подскажите, как решить эту проблему. Или проще выкинуть агрегат? |
| xarl 10/04/2013 18:24 |
Makali, из Правил: " Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. "
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Makali 10/04/2013 18:24 |
Да, вот еще что.
Попадался как-то способ с переделкой электронной схемы мимо платы управления. Данный вариант имеет смысл? |
| shov244 10/04/2013 20:04 |
Конечно имеет ... если с родной уже ни чо не получается , а на данный момент идет гадание на кофейной гуще . Создай тему по правилам , думаю получишь и помощь и советы . Как то так . |
| Makali 10/04/2013 21:20 |
Тема создана по правилам. Описал проблему и все выполненные мной действия.
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? |
| xarl 10/04/2013 21:39 |
Makali, этот финт не пройдет.
Правилами Форума запрещается: 7. Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл. Обратитесь в мастерскую. |
| Makali 10/04/2013 22:03 |
Да какой финт то? Я изначально все написал, но т.к. писал в поле для быстрого ответа, то одним сообщением не прошло. Отправил первую часть, а пока писал продолжение, мне уже вы написали. Отправил вторую часть, получилось некрасиво. Отредактировал первую часть, вставил туда всё, что написал во второй, отправил.
Вот и весь финт. Какой мне смысл финты тут крутить? Мне нужна обычная человеческая помощь, а вы меня в мастерскую посылаете. Проявите снисхождение и отредактируйте мои сообщения, если это нужно и если вам не сложно, пожалуйста. |
| xarl 10/04/2013 22:14 |
Makali, поэтому лучше создать свою тему и согласно Правил. Я понимаю, что для тебя важен конечный результат, поэтому и рекомендую обратиться к специалисту, у вас в городе они есть. |
