Toshiba 32EL833R негатив на экране | |
| vlad67h 15/04/2013 08:25 |
Пришёл апарат состав MAIN 32AV833 REV 1 .03 RAM H5PS5162FFR -2 ш
proc MSD3704PX-LF-SA TUNER TDTK-G641D при включении белый экран,сказали что облили водой,открыл следов воды ненашёл,но предохранитель на теконе сгорел ,поменял апарат завёлся но показывает негативом,подкинул другой текон тоже самое негатив ,поделитесь прошивочкой или подскажите сброс настроек в сервисе.. |
| Иван Зенин 15/04/2013 08:37 |
vlad67h, не указал панель. И фото дефекта желательно. |
| vlad67h 15/04/2013 10:03 |
T-CON 6870-0370A блок питания DPS-92CP модуль подсветки 6917L-0072A на крышки панели 3550B-0863A |
| vebs 15/04/2013 10:34 |
vlad67h, почта |
| vlad67h 15/04/2013 14:04 |
Спасибо за беспокойство прошивочку подогнали уже ,прошил эфекта ноль негатив присутствует.А в сервис неподскажите как войти ,может там проблема решится. |
| Иван Зенин 15/04/2013 14:28 |
Следы воды могут быть в самой панели. Оттуда ноги растут. Предохранитель не просто так выбило. |
| vlad67h 15/04/2013 14:37 |
Вполне может быть думал об этом но уж шибко всё чисто вокруг рамки всё просматрел ,но повидимому придётся разбирать.Спасибо всем за участие ,сегодня разберу ,о результатах отпишусь.Ксожелению был горький опыт по разбору матрицы была приклеена двухсторонним скотчем в итоге загубил ,неисправност была схожая всеволиж надо было заменит текон неполенился разобрать посмотреть в итоге нажил себе неприятности,поэтому разбираю панели в самом крайнем случае. |
| Captain 15/04/2013 17:37 |
Тип панели? Фото ткона? Пред сгорел там не случайно. Панель вскрывать (возможно) рано.
Открываем http://remont-aud.net/forum/78-12714-1 и смотрим,как там производили измерения на тконе. Меряем,и показываем. |
| vlad67h 15/04/2013 19:59 |
Как ни жалко, но исход оказался летальным, панель в помойку - дорожки всё-таки сгнили .Спасибо всем за поддержку. |
