МЦ Sony MHC-RV50 - не включается
ПРИЗМА
16/04/2013 12:59
При включений мигает индикатор вкл. В блоке питания два трансформатора, один большой второй маленький.Один ,маленький, задействован и с выпрямителя даёт 12 v. Второй большой ,на него напряжения нет с него то же.Схемы нет .Где её можно взять? Также желательна схема б.п. [/quote]
GruVital
16/04/2013 13:32
ПРИЗМА писал:
схемы ищут тут и спрашивают здесь
ПРИЗМА писал:
предохранитель, реле, защита, УМЗЧ, и может быть еще много чего голливудская улыбка Приборы есть?
ПРИЗМА
16/04/2013 14:01
Я спросил ссыку на схему .Предохранители целы. "реле,защита, УМЗЧ, и может быть еще много чего"-затем ссылку на схему и прошу.
GruVital
16/04/2013 16:14
ПРИЗМА, Вы в курсе, что схемы ищут в другом разделе? Игнорируем правила?
Ремонтируем ваш аппарат или переезжаем.
а) в раздел поиска схем.
б) в корзину.
GruVital писал:
переезжаем.
б) в корзину.
- есть лучше вариант - комплекс переезжает ко мне в ремонт! улыбка
GruVital
16/04/2013 16:29
KRAB, тоже неплохо!
в) закрываем аппарат, и несем к мастеру.
