LG СТ-29Q90IP ш. MC-006A, изображение темное - еле видно. | |||||||
| NikWik 20/04/2013 09:50 |
Приветствую всех.
Телевизор LG CT-29Q90IP , Шасси MC-006A . Состав: IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M IC2- K6T1008V2E-TB(F)70 IC3- M27W201(006A) IC04- AT24C16-10PC-2.7 IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A) IC104- M62320FP,I/O EXPANDER 16P SOP IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W) IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP IC701- SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT IC702- CXA2100AQ 64P QFP BK DEFLECTIO IC704- SN74LS157D 16P,SOP TP QUAD 2IN IC801- STR/S6709 9S SMPS-CNTR IC901,902,903- TDA6111Q 9SIP RGB AMP Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17 T402- 6174Z-6005S ( HR 8811 ) TU101- TUNER,TAUC-M130D , 6700VPF012A TU102- TUNER,TAFC-M130P , 6700VPF012B схема и пр. здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic150905.html Телевизор включается нормально, растр видно, но плохо - темно показывает, будто яркость совсем убавили, кручение SCREEN на FBT практически ни на что не влияет (может чуть светлее становиться). При растре меню видно более менее (можно хотябы выбрать нужный пункт). При подключении антенны либо внешнего источника сигнала (DVD-плейер) изображение становиться еще темнее и меню становиться вообще "черным прямоугольником". На фото все видно, изображение с AV входа DVD.
Промер напряжений на разъемах в режиме постоянного напряжения дал следущее: Плата БП: P401A 2 (33V) - 35В 4 (V-FB) - -0,4В 5 (EW) - 2,8В 6 (V-PROT) - 1В 7 (VD+) - 3,4В 8 (VD-) - 3,4В 9 (ABL) - 7В 10 (FBP) - 0,7В 11 (HD) - 3,2В P801 1 (DEG) - 0В 4 (ST5V) - 5В 5 (PWR) - 2,3В 6 (8V) - 7,6В 9 (S-30V) - 30В 11 (ABN) - 3,9В 12 (12V) - 13,1В На микросхеме строчки +14В и -14В в норме. Плата CPT: P901B 1 (Sense) - 0,3В 3 (12V) - 12В 5 (B), 7(G), 9(R) - 3,9В 11 (VM) - 7В P902B 2 (28V) - 28,8В 4 (B+) - 133В 6 (HT) - 0В 10 (200V) - 197В на панельке: RK - 75В при растре, до 150В при изображении GK - 75В при растре, до 130В при изображении BK - 65В при растре, до 120В при изображении Я правильно понимаю что FBT накрыласть, т.к. не дает накал на пушки? На 9 выводе FBT (HT) так же 0В. Или еще что-нибудь сделать/померить надо? З.Ы. не судите строго, просто ремонт телевизоров далеко не моя специализация, я больше по микроконтроллерам, сотовым и аудиотехнике, телеки очень редко приходиться делать. Да и осцилограф только на работе есть (( |
| paha56 20/04/2013 10:47 |
Чем мерил накал? |
| NikWik 20/04/2013 10:54 |
Мультиметром цифровым - Mastech MY65
И на постоянке, и на переменке там 0В. |
| paha56 20/04/2013 10:59 |
Ерунду он показывает,проверь кин |
| JYRIJJ 20/04/2013 11:00 |
NikWik,
Накал меряется осликом! |
| Boris Gorbunkov 20/04/2013 11:09 |
А КАК же он у тебя показывает????? Без накала что-ли????
Не тем меряешь. Посмотри ускоряющее напряжение для начала... А лучше обратись к ТЕЛЕмастеру. По твоему первому посту понятно, что тебе сначала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| Бакум 20/04/2013 12:03 |
Много текста, а толку ноль! тебе к мастеру надо. Там нужно два замера сделать чтобы найти поломку.Но это не для тебя, это для мастера. |
| viktor_ramb 20/04/2013 12:18 |
Явно видно что меряет не там и не то что нужно - однозначный показатель отсутствия необходимой квалификации!
Линейкой дешевле мерять при том же результате! |
| Nik_Al 20/04/2013 12:26 |
Проверить накал... вполне достаточно стрелочной цешки. Клиент просто не там роет. Ускоряющее нужно проверят... не это не для него - для мастера. |
| ugrukk 20/04/2013 19:31 |
Точно такая неисправность.Сын выключил не пультом а кнопкой сеть после чего пропал растр заменой С5905 растр появился но яркость как на фото выше.В чём причина кто подскажет где искать неисправность.Телевизор LG RT-29FA33RT chassis MC-022A,
ТВ LG RT-29FA33RT chassis MC-022A MSP 3410G B8 V3 VCT 3834B D6 24C16A TDA6109J |
| NikWik 21/04/2013 08:46 |
Спасибо за ссылку Борису Горбункову, немного просветился ))
По поводу квалификации - я сразу написал, что не телемастер и всего телека 3 в своей жизни ремотировал - у всех с БП неисправность была, поэтому там вопросов не возникало. По поводу обращения к телемастеру - телек у родителей в деревне, везти этот "гроб" в город за 150 км в одну сторону + еще за ремонт отдать - он точно столько уже не стоит. Осцилограф есть на работе, за 100 км от деревни родителей... Да и не пустят меня через КПП с такой бандурой. Вот пока на выходные приехал пытаюсь помоч родителям. Может просто без ехидства подскажете где что померять цифровым мультиметром? (стрелочного нету, еще в лет 7 отцовский Ц20 я спалил пытаясь померять ток в розетке 220В) Можно ли цифровым мультиметром измерить ускоряющее? |
| KRAB 21/04/2013 10:41 |
| ugrukk 21/04/2013 12:52 |
Такая же причина нет смысла указывать тип телевизора как на фото один в один.Кто сталкивался где копать? |
| NeymeYka 21/04/2013 14:49 |
А копать,то, надо в постах повыше-не доходит через голову- дойдёт через руки ![]() |
| KRAB 21/04/2013 19:28 |
| ugrukk 21/04/2013 20:53 |
Нашлась причина во время замены транзистора в строчнике каким сбилась регулировка screen поставил всё на место яркость в норме. |
| beber 22/04/2013 09:00 |
| STIPLER 22/04/2013 09:16 |
