horizont 37 ctv-655 шасси ctv-656 нет растра [РЕШЕНО] | |||
| tihon 21/04/2013 18:20 |
Кадры К1051ХА1,видеопроц tda8362,hot кт872а.При включении нет растра,высокое есть.питание в норме,звук есть-заперты катоды.Растр появляется через 20-30мин,потом уже можно откл-вкл все будет в норме.При увеличении ускоряющего растр появляется и нормально включается,но прмерно через тоже время увеличивается яркость видны лох. |
| ut3eo 21/04/2013 18:24 |
tihon, Накал поднять не пробовал? Состояние кинескопа? |
| LordLostr 21/04/2013 18:43 |
tihon, По любому,сначала правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| KRAB 21/04/2013 19:48 |
АББ = кин в помойку |
| moroz-1963 21/04/2013 20:34 |
]KRAB[/b], Руслан ну зачем так пускай для начало почитает изображение появляется через время или как обмануть АББ. http://monitor.espec.ws/section1/topic175425.html |
| киев 21/04/2013 21:47 |
tihon, специально для тебя добавил по последней ссылке свой вариант дурилки АББ для TDA8362A |
| KRAB 21/04/2013 22:41 |
| ЛEHИН 22/04/2013 09:24 |
А буковки в конце не было? Открою страшную тайну: TDA8362 и TDA8362A - это две абсолютно разных микросхемы. |
| moroz-1963 22/04/2013 12:49 |
ЛEHИН, Ух какой молодец великую тайну расскрыл ![]() |
| tihon 22/04/2013 20:56 |
Поставил дурилку - стал включаться |
