Не включается монитор. | |||
| alex_sat 23/04/2013 13:19 |
Здравствуйте.
Есть несколько мониторов НР 1730. Внутренности все стоят от Benq. Постепенно перестают работать один за другим. При включение питания (220 вольт) раздаются щелчки в колонках, на экране ничего нет. Разобрал три из них. При отключении широкого плоского шлейфа от матрицы монитор начинает включаться (лампочка включения загорается). При обратном подключении проблема возобновляется. Подскажите с какой стороны копать? Прошу обратить внимание, что это не единичный случай, уже шестой такой монитор накрылся сегодня. Спасибо. |
| hacjka 23/04/2013 13:32 |
привози сделаем |
| Stajor 23/04/2013 13:51 |
Судя по описанию могут быть всего два варианта. Либо это пандемия либо хорошо обученный таракан-диверсант. |
| alex_sat 23/04/2013 14:40 |
Более толкового ответа нет? Тараканов-диверсантов не обнаружено. |
| SASHATOD 23/04/2013 17:49 |
alex_sat, Копай от забора и до ужина
Таки не ломай технику. Вызови мастера, А ТО ХЛОПОТНО ЭТО ![]() |
| asduser 23/04/2013 18:51 |
попробуй для начала измерить напряжения, описать состав монитора согласно правил.
замени все конденсаторы в бп, замени шлейф, подкинь заранее исправную начинку |
| Lenchik 23/04/2013 19:15 |
Мониторы Benq. У них типовая неисправность. Для тех кто ремонтом занимается. Для остальных нести в мастерскую. |
| asduser 23/04/2013 19:54 |
Расскажи про типовую неисправность пожалуйста ![]() |
| Lenchik 23/04/2013 20:21 |
Можно поиском воспользоваться. На этом форуме обсуждалось не раз. |
| Otto1 23/04/2013 23:18 |
asduser, х.. забей!
неси в ремонт-там крайнего найти легче. ![]() |
| Stajor 25/04/2013 16:29 |
Я же говорил, что он хорошо обучен. |
