не включается питание газового котла buderus logamax u042- | |
| lysikov.anatolii 24/04/2013 16:19 |
сутки назад выключил газовый котел buderus logamax u042-24k питание не отключал ночью шел дождь косой со стороны дымохода могло ли это являться причиной не включения котла???? |
| Goodfritz 24/04/2013 16:21 |
он не включился вообще? или лампочки горят, а он не работает? |
| lysikov.anatolii 24/04/2013 16:30 |
вообще не включился |
| Goodfritz 24/04/2013 16:39 |
проверь напряжение в розетке, если оно там есть, значит мог сгореть предохранитель, а так смотреть надо |
| xarl 24/04/2013 17:06 |
lysikov.anatolii, читаем Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
приводим тему в порядок и т.д. ![]() |
| lysikov.anatolii 24/04/2013 17:16 |
а предохранитель где посмотреть |
| xarl 24/04/2013 17:19 |
lysikov.anatolii, т.е. Правила игнорируем. Не взыщи... |
| lysikov.anatolii 24/04/2013 17:49 |
модератор я не понял в чем проблема?????
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 18:52 в теме есть и название котла и проблема кратко указана |
