WALTHAM TS 3350 Не запускается (РЕШЕНО) | |||||
| NeKrOmAnT 24/04/2013 20:21 |
Проц TEA 2029
____________________- Попал телевизор с битыми транзисторами блока питания после не долгого ремонта оживился БП После включения питания сетевой кнопки запускаются развертки и через 1 секунду переходит в дежурный режим С клавиатуры тоже включается на 1 секунду и уходит в дежурку.. ___________________________________________________________- Кнопку на клавиатуре держал долго бес толку В блоке питания заменены все електролиты и ( транзисторы практически все) За 1 секунду не успеваю замерить напруги но строку шло где то 115 вольт ________________________________- Подскажите в чем может быть проблема |
| aze1959 24/04/2013 20:42 |
NeKrOmAnT, девайс у тя на одной микре? и замерил тока одно напряжение? негусто так сказать разгул для фантазёров и гадалок. Форум не перепутал? ![]() |
| KRAB 24/04/2013 20:49 |
| JYRIJJ 24/04/2013 20:50 |
NeKrOmAnT,
| Nik_Al 25/04/2013 03:00 |
В мозгах. ![]() |
| JYRIJJ 25/04/2013 07:35 |
NeKrOmAnT, Надумаешь исправить, пиши!!!
| NeKrOmAnT 25/04/2013 10:51 |
Товарищи кабы без смысленно не мучаться с темой
Готовый результат: Выделывалась кнопочка на панели P+ после замены кнопочки телевизор был отдан хозяину ! |
| Yuritsh 25/04/2013 11:56 |
