тв Rolsen c29sr57tplat 57 ножка процессора tda9565axtv 1.8c | |||||||
| маяк 28/04/2013 09:43 |
состав:
TDA9365PS/N3/5 наклеен TDA9565-AXTV1.8 TDA8359J кадровая KS-H-148 O Selekta BSC27-3409E017 DST2010E17 строчник. D1651C tranzistor. MSP 3410G B8V3 24C16W TDA16846P HPC931 optron.Телевизор изначально не включался заменил C704,VD706.телевизор нормально заработал но когда закрыв крышку телека включил изображение исчезло звук при этом есть.открыв обратно крышку обнаружил штекер на видеовыход AV воткнул в разъем servise.думал из за него.но изображения все равно нет.память пробовал менять-безрезультатно.но вызывает подозрение 57 ножка процессора tda9565axtv 1.8c звонится 18 ом на землю.что это за ножка хотел бы узнать схему не могу открыть.адоб ридер удалили с другими программами.не могу новый скачать интернет медленный.или причина не из за 57 ножки?когда прибавляю ускоряющее проглядывается бледное изображение. |
| Иван Зенин 28/04/2013 09:51 |
маяк, 57-ой вывод - выход зелёного на плату кинескопа. По любому тебе его менять. |
| JYRIJJ 28/04/2013 10:16 |
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 09:19 :) ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 09:21 маяк, Нужны измерения! |
| мастер-ломастер 28/04/2013 10:55 |
маяк, Вывод 57 является “корпусом” только кварцевого генератора и не может быть подключен на общую шину. |
| Иван Зенин 28/04/2013 11:01 |
Извиняюсь, глянул 80-ножечный вариант. |
| Yuritsh 28/04/2013 11:29 |
| LordLostr 28/04/2013 14:11 |
Пусть не вызывает,проверил звонится 14ом.
| viktor_ramb 28/04/2013 15:12 |
Если функции проца, завязаные на кварцевый резонатор, работают, то можно отстать от 57 ноги и занятся поиском реальной причины. |
| iv-9 28/04/2013 16:12 |
Внешний аквадаг при сборке не заземлил случаем? По схеме на него вроде BCL (ABL) подкинут. Что с цепью ABL? Какой режим на 49 пине UOC? |
| Бакум 28/04/2013 16:25 |
iv-9, может объединить с ЭТОЙ ТЕМОЙ, там тоже ни о чем 13 стр. С кем вы общаетесь???? |
| serg63 28/04/2013 16:29 |
Наконец-то ее прикрыли.А то я начал подумывать,что повсеместное весеннее обострение началось. |
| iv-9 28/04/2013 16:30 |
bakum, это ты всем, кто здесь отписался? И кто мешает модераторам порезать ту тему и оставить полезное? Полезная информация-то все равно есть и ТВ отремонтирован. ![]() |
| Бакум 28/04/2013 16:38 |
iv-9, я просматривал, там если порезать, то там останется три максимум четыре поста... Или-же, вообще её не трогать. ![]() |
| iv-9 28/04/2013 16:40 |
bakum, Три поста - от ТС, от JYRIJJ, и последний - со спасибкой от ТС А, ну еще один, что синхроимпульсы в порядке ![]() |
