Samsung LE32R81W циклический перезапуск | |||||
| Andyrey 28/04/2013 13:28 |
Panel: V315B1-L01 Rev. C3
Main: BN94-01325n при включении циклически (29 сек) перезапускается (выключается и включается опять) , в момент когда включен, есть шум эфира , настроить невозможно - выключается питания все присутствуют , без пульсаций , 24c256 "чистил" , в сервис режиме сброс делал , не помогло. Возможно софтовая проблема , есть возможность переписать флешь на программаторе , но к сожалению нет дампа . |
| iv-9 28/04/2013 17:05 |
Ну, есть там одна уже заезженная опция в сервисном режиме. Может прежде, чем тему создавать - правила создания почитать, поиск поюзать?
P.S. А тем то по форумам налепил... ![]() |
| VOLOCHA 28/04/2013 21:53 |
Так ему здесь: http://remont-aud.net/forum/61-29229-1 не дали точного ответа,а сам парень ленится искать и ждет халявы...... ![]() |
| Nik_Al 29/04/2013 12:43 |
Похоже... он там решил уже проблему, и на всех тут положил ![]() |
| savcom 25/12/2013 07:03 |
то же приходил такой же, со слов хозяина сначала перезапускался, потом совсем перестал запускаться.
При осмотре блока питания до меня меня емкости и были треснуты пайки Пропаял, промыл плату и все заработало |
