LG E1910 выключается через 15 минут работы | |||||
| djnet 29/04/2013 11:24 |
Здравствуйте!
Такая проблема с монитором. Включается, отлично работает. Но через 15 минут работы выключается. Причем не просто экран гаснет, а выключается питание. После чего ни на что не реагирует. Через несколько часов снова включается и опять на 15 минут. Разбирал, все кондеры внешне целые, пропаяно все хорошо. Что это может быть, куда копать? Спасибо. |
| serega-64 29/04/2013 11:32 |
djnet, А замеры кто делать будет, до и после? Выкладываем и не в "нормах", а в вольтах. Читайте правила раздела!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 12:34 djnet, Да, еще и состав не забудте, посмотрите внимательно, как оформлены нормальные темы. |
| djnet 29/04/2013 11:47 |
serega-64,
Понял. вот сейчас как раз собираюсь замеры делать. |
| hacjka 29/04/2013 11:57 |
клиент птица гордая,пока не пнеш..не пойдет мерять ниче и не побежит тестер покупать |
| serega-64 29/04/2013 12:57 |
| Nik_Al 29/04/2013 12:57 |
А зачем ему тестер? Он экстрасенс - кондёры на исправность, на глаз определяет
А напряжение.. наверное пальцами измеряет.. ![]() |
| djnet 29/04/2013 13:37 |
В общем в разобранном виде монитор отлично работает и напряжения все в норме (именно в норме) Выключается только когда собран, но там уже нечего и не измеришь :-) Единственное что нагревается так это транс, но он и должен вроде как
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 14:39
Не надо, не надо... Я уже много лет занимаюсь электроникой в частности проектированием усилителей. Но вот китайская электроника меня уже в последнее время, честно, подзадолбала, уж простите :-) |
| serega-64 29/04/2013 14:06 |
djnet, Смотрим пайку - ослоения, кольца или просто тупо пропаиваем проблемные места (где греется). |
| Nik_Al 29/04/2013 14:18 |
А что-ж тогда элементарщины не знаешь? При таких отключениях нужно смотреть пайку. Возможно где-то микротрещина (чаще всего бывает на выводах транса). или тебя обязательно носом ткнуть надо? ![]() |
| TE 29/04/2013 17:34 |
А если какое-то напряжение пропустил, не знаешь о его существовании? |
| djnet 30/04/2013 05:37 |
Так вот и пришел на форум чтобы не маяться. может у кого был такой уже случай. неисправности то по сути, я заметил, повторяющиеся у конкретной серии аппаратуры. |
| djnet 30/04/2013 10:57 |
По напряжениям... Выход у БП только один 5,1 вольт. Этого напряжения либо нет, либо есть в минуты пока монитор еще работает. Только что попробовал прогревать плату термофеном. Результат ноль - монитор включается даже с горячей платой, а потом спустя минут 15 выключается. Пробовал так же пропаивать трансформатор и все, что вокруг него, результат - ноль.
Хочу попросить прощения за свою грубость, но просто я действительно не вижу смысла в замерах напряжений в данной ситуации. Напряжение либо есть в данном случае и оно норм, либо нет. Признаю, что схемотехнику мониторов я знаю поверхностно, по этому и пришел на форум за помощью |
| serega-64 30/04/2013 11:27 |
Тады заводим "бульдозер" и по БП невзирая на регалии деталюх. Ну или "по калесам пинать да стекла протирать"!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 12:28 Кста, состав так и не выложил, хотя бы БП, раз в нем проблема, этт тебе в минус. |
| Nik_Al 30/04/2013 14:02 |
Этот блок питания, мастер с начинающим уровнем сделать может. |
| djnet 01/05/2013 11:17 |
Скинте кто-нибудь схему, пожалуйста, если есть от такого или подобного. Плата отличается от тех, с которыми я сталкивался. Подсветка здесь на светодиодах. Сфоткать пока не могу, к сожалению |
| djnet 07/05/2013 10:49 |
Решено! Все же оказался непропай на заводе. Пропаял всю плату и проблема исчезла. |
