Усилитель для электрогитары. Ashdown MAG300 (РЕШЕНО) | |||||||
| ИгорьG 08/05/2013 15:34 |
всем привет!
Дал мне товарищ этот усилитель посмотреть. Усилитель включается, но на выходе ничего. Выяснил что на вход усилителя сигнал приходит. Стал проверять элементы, нашел пробитый транзистор 2N3904, где стоит сказать не могу, схемы нет. Также нашел что у моста диодного одна нога непропаяна, Транзистор заменил, мост пропаял, Включил. Сразу пошел дым с платы усилителя, я быстрее выключил тублер. стал смотреть, ничего горелого нет, прозвонил снова транзисторы, все в норме. Включаю снова, совсем тишина. Питания совсем нет. Прозваниваю трансформатор, первичка 4 ом. Разъясните пожалуйста, это случайность или следствие? Все предохранители целые. Зарание спасибо |
| ИгорьG 08/05/2013 17:54 |
Может спросил непонятно? 15 просмотров и ни одного ответа. Первичка сгорела случайно? Совпадение? Насколько я понимаю, что если даже на плате что-то не так, то скорее сгорит вторичка или предохр. чем первичка. Поправьте если не прав |
| serega-64 08/05/2013 18:04 |
ИгорьG, Это следствие, следствие неквалифицированного ремонта! Ликбезом здесь не занимаются. Почему вы решили, что, судя по профилю, компьютеры стоят на одной планке с УНЧ, по моему две разные вещи и подход должен соответствующий. Читайте методику ремонта УНЧ, в инете полно инфы.
= ничего горелого нет, прозвонил снова транзисторы, все в норме.= Вот это меня и настораживает, потому как у вас нет элементарной подготовки и знаний, еще раз повторю - ликбезом тут не занимаются, форум рассчитан на подготовленных радиолюбителей и профессионалов, все, точка! ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 19:07 ИгорьG, =15 просмотров и ни одного ответа= Этт что, критерий оценки форума? Скорей это оценка самому себе, как спросили так и отвечают. ИгорьG, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
| n max 08/05/2013 18:19 |
Импортные трансы слабоваты в этом отношении-капиталисты мотают в притык(как ещё термик выдержал)вот наш ТС-180 это другое дело,тот можно коротить до усрачки |
| KRAB 08/05/2013 18:33 |
| ИгорьG 08/05/2013 19:08 |
KRAB, ты правила форума читал? Как это тебя еще не забанили??? Если сказать нечего, так промолчи лучше, за умного сойдешь. |
| serega-64 08/05/2013 20:04 |
ИгорьG, =Если сказать нечего, так промолчи лучше, за умного сойдешь=
А вам что есть сказать? Или ждете метОдик ремонта по методу Кашпировского? Все, поехали! |
| KRAB 08/05/2013 21:00 |
| Nik_Al 08/05/2013 21:47 |
Это следствие того... что человек взялся не за свое дело. Суди сам, вот что получится... если радиомеханик начнет сам себе аппендикс удалять?
Постарайся сначала понять принцип работы схемы, изучи теорию. Тогда много станет понятно. А давать советы наугад... тут нет гадалок и ясновидящих. А ты даже тему не удосужился оформить по правилам. Где измерения напряжений? |
| ИгорьG 10/05/2013 11:02 |
Nik_Al, Вот, скажите мне пожалуйста, какие замеры напряжений, если трансформатор сгорел??? Что сейчас уже изучать??? Я ведь написал, усилитель включался, но не было звука. Нашел пробитый транзистор, остальные транзисторы были в норме, полевых транзисторов не было, как проверить NPN и PNP тразисторы, я знаю, это я сделал. ВСе диоды и резисторы на плате проверил, все в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:07 Что еще я должен был сделать? Заменил транзистор пробитый и попробовал снова включить. Все, что я должен был замерить? Единственное что я должен был сделать это ремонтировать с лабораторным БП. После выше описанного спросил, почему сгорел трансформатор??? KRAB, хам и идиот, serega-64, модератор называется, в правилах форума написано, не оскорблять, для кого??? ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:09 Даже если я чего то не знаю, можно объяснить? не хочешь объяснять, вообще не пиши. Скажите, я не прав? |
| KRAB 10/05/2013 12:28 |
1. лекцию по теории надежности ? 2. откуда у тебя растут руки? 3. адрес форума гадалок и астрологов? |
| ИгорьG 10/05/2013 13:16 |
KRAB, вот при чем тут скажи 2 пункт откуда у тебя растут руки?? 3 пункт скажи при чем? Я ведь спросил с самого начала, что по моему сгореть должен был предохранитель, а не трансформатор, тем более первичная обмотка. Значит все таки был ненадежный трансформатор? Или из за перегрузки, сгореть вполне могла первичная обмотка? Или из за перегрузки она никак не могла? Вот что я хотел услышать. |
| pabel 10/05/2013 13:59 |
ИгорьG, С чего ты взял ,что у тебя транс сгорел?. |
| KRAB 10/05/2013 14:03 |
Один ДУРАК в состоянии задать такой вопрос, что и 10-к умных не ответят ... поэтому мне "монописуально" ЧТО ты там хотел спросить - я читаю пост и вижу, что он под стать ребенку первого класса или олигофрену многолетнему ... |
| Nik_Al 10/05/2013 15:00 |
Он это взял с того... что там первичка 4 Ома. И при этом... предохранители не горят. Чудеса, да и только
Чувак далёк от термина "индуктивное сопротивление". если меряет обмотки тестером. Но с такими знаниями... честно говоря, даже это ему не поможет. Гораздо продуктивней учить теорию, чем задавать глупые вопросы. Или на форум гадалок
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 16:04
Интересно... а что там у него на аватарке? ![]() |
| igor.phoenix 10/05/2013 15:36 |
ИгорьG, какие 4 Ома? Ты что не можешь промерять напряжение вторички? |
| pabel 10/05/2013 16:39 |
Nik_Al, Он просто шугнулся ,привык от адаптеров телефонных первички трансов на омы измерять .
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 17:43 "Интересно... а что там у него на аватарке?"( Nik_Al, ) Второй день "Ушастого" гоняете,не даете Морковку спокойно похрумкать . ![]() |
| Nik_Al 10/05/2013 17:00 |
Так он ведь уже объяснил нам.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 18:01
Тады понятно ![]() |
| ИгорьG 10/05/2013 23:00 |
всем спасибо за помощь, натолкнули на мысль, а то сегодня эта марковка мне весь день покоя не давала. Усилитель заработал, тему можно закрывать. Прощайте. в следующий раз за помощью буду обращаться на другой форум, где люди нормальные, и просто помогают, а не издеваются. |
| igor.phoenix 10/05/2013 23:15 |
Прасчяй ![]() |
| Nik_Al 10/05/2013 23:35 |
Если решил проблему.. по правилам форума положено отчитаться в чем была неисправность, и отметить тему как решенную. Или здесь ты тоже на всех ложил? Как и в оформлении темы? В противном случае... создашь себе же имидж клиента-лгунишки, который пришел сюда за халявой.
Посуди сам, как тебе помочь, если ты суть неисправности толком изложить не можешь? Несёшь какой-то сумбур. В наглую игнорируешь правила - ни правильного оформления темы, ни результатов измерения напряжений. И при этом требуешь, чтобы мы тут тебе подсказали. Здесь не форум экстрасенсов и гадалок, тебе уже говорили. Так что... прежде чем винить окружающих посмотри на себя любимого. |
