Thomson 20MG77C нет кадровой развертки | |||||
| Yakovlev8801 15/05/2013 18:08 |
Вышеперечисленный аппарат пришел с диагнозом "невключайка" заменил литы в бп, после чего появилась дежука! Из дежурки не выходил, заменил кадровуюTDA1771 на TDA8174A, и впаял обрывник по цепи 24V, заменил литы в обвязке кадровой. Появилась горизонтальная полоса, а кадровой по прежнему нет. Бывает ли такое что микросхемы TDA8174A попадаются бракованные? Индикатор горит красным |
| киев 15/05/2013 18:13 |
Yakovlev8801, а может посмотреть напряжения, импульсы задающего? Да и тему оформить по правилам. |
| LordLostr 15/05/2013 18:51 |
Yakovlev8801,
| валентин-сибиряк 15/05/2013 18:53 |
Да всё бывает
киев тебе подсказал начало манёвра. ![]() |
| gilan 15/05/2013 19:28 |
Yakovlev8801, ![]() |
| Yakovlev8801 15/05/2013 21:24 |
Извиняюсь, тему переоформлю, с телефона пишу, тупит страшно интернет... Нет 24v (просажено до 6v) Завтра скину кадровую мик-му, померяю напряжения.. Может она просаживает... И тему поправлю заодно! |
