Не работает samsung 2243nw
6018090
15/05/2013 22:43
Бодрого вечера всем!
Есть моник samsung 2433nw, пищит что-то в БП, при подключении через VGA загорается, писк пропадает на долю секунды появляется картинка, сразу гаснет и опять пищит.
Вскрыл. кондёры целы. горелостей нет.
как проверить инвертор и другие детали? Кто-нибудь может подогнать схему?
Не могу понять что именно пищит.
На руках только мультиметр.
другого моника нет.
Не надо советовать отнести в сервис. Посоветуйте что проверить. Спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 23:47
Походу это пищит транс gh-130
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 00:09
Сама плата - FSP050-1PI04
urixxi
15/05/2013 23:19
я не понимаю зачем вам схема, если вы не понимаете принцип роботы БП! Можете поменять транс, но ето навряд ли поможет, лучше отнесите в мастерскую!
6018090
16/05/2013 00:00
Я же просил не советовать относ в сервис улыбка
Помогите лучше самому разобраться и починить
NikolaiMalaxov
16/05/2013 00:32
6018090, ЕСР метр есть?
Schweik
16/05/2013 00:43
А картинка когда появляется, она в красной засветке, или цвета нормальные?
Nik_Al
16/05/2013 00:50
6018090 писал:
На руках только мельтиметр.
А знания о его устройстве и принципе работы (хотя бы инвертора и БП) есть?
Нет? Тогда долго причину искать придется.
INTREPID
16/05/2013 08:46
6018090, измерений нет, правила http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html выполнять желания нет бяка
6018090
16/05/2013 10:17
NikolaiMalaxov писал:
нет.
Nik_Al писал:
6018090 писал:
Нет. Если бы были я бы не создавал тут тему о просьбе помощи.
INTREPID писал:
Были бы измерения, если бы я знал что именно и как измерить.
Вы хотябы подскажите что мне нужно проверить в первую и последующие очередях, а как проверить я уж постараюсь нийти\узнать
TE
16/05/2013 10:50
Начинают с проверки выходных напряжений блока питания. У Вас в наличии только мЕльтиметр, не встречал такого названия прибора, он позволяет проверять напряжения?
6018090
16/05/2013 11:18
TE писал:
очепятка же.
Добавлю к передыдущему: Изображение есть, но тет яркости, я так понимаю что подстветка не работает?
выходное напряжение измерить на выходе на контроллер так?
несколько значений написано на плате, 5.1v и 3.3v
измерил:
там где 5.1v - 5.16v
там где 3.3v - ничего
hacjka
16/05/2013 11:38
смех всетаки неси к спЯцу
ТС -клиент,причем жадный
TE
16/05/2013 12:59
Понимаете правильно, но напряжения измерить не можете. Какое напряжение питания инвертора, его поведение в момент включения инвертора не известно. Без диагностики дальшая дискуссия не имеет смысла. Изучите работу блока питания, инвертора и милости просим.
6018090
16/05/2013 13:00
Лампы рабочие.
Дело в инверторе. с чего начинать в проверке инвертора?
urixxi
16/05/2013 13:41
как вы узнали что лампы рабочие?
6018090
16/05/2013 13:55
urixxi писал:
не отлепляя от матрицы, подключил их к такому же инвертору, подстветка загорелась
6018090
16/05/2013 15:03
Нашел всё таки непонятные горелости на ножках транзисторов. TOP257YN, stpr1020ctw, MBR10100CT
вот такие они:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=20638
http://www.kontest.ru/catalog/item/5367080
http://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-STPR1020CTW-TO-220-STPR1020-SUPER-FAST-GLASS-PASSIVATED-RECTIFIERS/735259179.html
Как из можно проверить и узнать тоно ли они виноваты?[/url]
asduser
16/05/2013 15:13
если эти так называемы е голелости на ножках платы, попробуй протереть ножки ушной палочкой, это скорее всего пыль
если же видны потемнениия и деформации корпуса то элементы под замену
TE
16/05/2013 15:17
6018090 писал:
Ничего Вы не нашли, при "горелостях" перечисленных деталей, Вы никогда не измерили напряжение 5,16В и изображение не увидели бы.
Nik_Al
16/05/2013 17:54
Видимо.. ТС тут всех по себе меряет - лапшу на уши вешает гы-гы
urixxi
16/05/2013 20:36
В мастерскую отнести денег жалко?
