Не включается Benq | |||
| Слава86 16/05/2013 14:29 |
Всем доброго дня ! Монитор Benq, модель не скажу нет корпуса, не включается, издает тихий писк, есть донор с переломанной платой питания. Я не специалист работаем далеко от города, поэтому просто много поменял, емкости не вздутые, проблема не исчезла. Информация скудная, но подскажите если сможете. Спасибо ! |
| asduser 16/05/2013 14:51 |
светодиод на передней панели светиться?
обязательно заменить все электролитические конденсаторы проверьте все элемены первичной цепи от сетевого разьема питания до большого импульсного трансформатора в частности необходимо проверить исправность резисторов, маркировку найдете поисковиком |
| serega-64 16/05/2013 14:53 |
Да ладно! Скудная! Читаем правила раздела и инфы появится море по этим бенкам. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Слава86 16/05/2013 18:26 |
Нет светодиод не светится. будем менять дальше, спасибо ! От меня информация скудная. |
