Помогите. Монитор Samsung 2233sn | |||||
| v413367475 17/05/2013 17:33 |
Привет всем. Может кто-нибудь знает, где достать инструкцию по разборке монитора Samsung 2233sn? Я весь инет уже перерыл, но так ничего и не нашел. Писал в samsung - сказали, что инструкцию отправляют только сервисным центрам. В общем, я надеюсь на Вашу помощь. |
| Lenchik 17/05/2013 17:43 |
Зря надеешься.
Да и разборка этого Самсунга ничем не отличается от разборки других мониторов. |
| v413367475 17/05/2013 17:47 |
Ну у меня до этого тоже мониторы ломались и тоже samsung и в общем-то они прекрасно разбирались, а тут мертвяк какой-то. Все болты открутил, большинство защелок освободил..а две держатся, как на сварке. Ну где можно найти подобную инфу? |
| john-yug 17/05/2013 18:02 |
Болгаркой по периметру..... А потом склеишь..... ![]() |
| hacjka 17/05/2013 20:09 |
нет болгарка шов оставляет очень широкий.лучше ножом на стык и хуяк молотком |
| Lenchik 17/05/2013 20:25 |
v413367475, Ногу разбери, сними. Наверное под ней еще болты есть. |
| v413367475 18/05/2013 05:37 |
Снял, все, что можно было выкрутить- выкрутил( |
| INTREPID 18/05/2013 07:07 |
| GAMIN 18/05/2013 07:10 |
если не ошибаюсь под стойкой "лапы" если её вытащить должны быть шурупы посмотри. |
| v413367475 18/05/2013 07:24 |
К сожалению, нет( |
| TE 18/05/2013 08:29 |
А всё от несоблюдения правил. Поиском можно воспользоваться или молча скачать в архиве (ссылка дана в правилах) мануал на любой подобный монитор Самсунг и посмотретьв картинках как разбираются мониторы. |
| Lenchik 18/05/2013 11:13 |
В манулах как правило такого нет, ка разбирать корпус. Там просто нарисованы по отдельности составные части.
Насколько я помню, у этого самсунка слева и справа от клавиатуры типа плоских стоек с крючками. Они зацепляются за петельки на ответной части. Отцепить их вообще невозможно. Что поделаешь, это сасунг. Пластмасса там. гнилая, не ABC. Единственный реальный способ их отцепить, это отогнуть пластик со стороны экрана и чем то тонки попытается их отцепить. Нажимать надо наружу от центра. Но в этом не уверен, ремонтировал давно. Отгибать надо осторожно что бы не поломать облицовку и не поцарапать сам экран. Если эти крючки сломаются, ничего страшного. Он и без них будет держатся. |
| v413367475 20/05/2013 05:35 |
Всем спасибо. |
