TV LG-29FB5RL. Уходит в д.р.
Roman-tic
20/05/2013 11:08
Телевизор LG-29FB5RL проц.TDA12011PQ/N1F00,Б.П.STR6556A,кадр.STV9326. После включения через 8-10с.уходит д.р.Поступил в ремонт с выбитым строчником-TT2190.После замены проблема выше указана.Все напр.в норме,основные узлы проверил все в норме.В общем пока понять немогу,где копать. Если есть у кого идеи уважаемые колеги поделитесь пожалуйста.
SVictCh
20/05/2013 11:11
Roman-tic писал:
И что за это время происходит? Высокое появляется? Вторички с ТДКС мерял?
Roman-tic
20/05/2013 11:19
ТДКС заменил,высокого нет,ничего не происходит.
serega-64
20/05/2013 11:23
Roman-tic писал:
Пипец! А замеры кто делать будет? Дядя? И не в "нормах", этт не принимается, состав не полный, где анализ прохождения запуска - смотреть "осликом"! Читай ПРАВИЛА!!! Исправляй!
goga_tv
20/05/2013 11:33
Roman-tic, до коллектора НОТ напряжение доходит? Типовуха?
LordLostr
20/05/2013 12:23
Roman-tic,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ТДКС заменил
- зачем? руки чесались?
Nik_Al
20/05/2013 12:49
Roman-tic писал:
Чем проверял и как? Опиши подробно. улыбка
Roman-tic
20/05/2013 13:07
руки чесались- можно и так сказать,было подозрение на межвитковое в ТДКС т.к.попалил три строчника по ходу ремонта. В данный момент ТВ запустил,причина была в обрыве резисторов в цепи питания 115в-R841/1,6ом и R860/2,0ома. вот только строчник греется и экран по вертикали заужен с обеих сторон.
Nik_Al
20/05/2013 13:34
Roman-tic писал:
Гуглем пользоваться не умеешь? Или лень? Тема многократно разжёвана-пережёвана.
Пока напряжения будешь выкладывать в нормах (а не в вольтах) так и будешь толочь воду в ступе - вразумительных ответов не получишь.
Roman-tic писал:
- так это - типовуха лыжи
Roman-tic писал:
- изучи E/W ...
serega-64
20/05/2013 14:01
Понятно, кроме мульта и паяльника нихрена нету! Где замеры осликом - форма, длительность, период СИЗ, что на К НОТ? Если ослика нет, то базарить дальше не о чем!
LordLostr
20/05/2013 15:23
Roman-tic, Не вижу стараний исправить тему,поэтому переезжаем.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 16:25
Думайте сами ... Исправишь,верну.
valter78
24/05/2013 12:56
кондёр электролит на ТМС и по ABL проверь.
