Philips 32 дюйма
Артур 1247
25/05/2013 08:35
Здравствуйте у меня такой возник вопрос. Приехал ремонтировать телевизор к хозяину Philips 32 дюйма в интернете схемы не нашел. Был куплен год назад новая модель практически . Дефект не включается и индикатор не горит вобщем никаких признаков. На выходе блока питания нет ни +5 ни 12 в ни 24в .Такое чувство что он ушел в защиту. Далее проверил банку на ней 320 или 312в точно не помню. Вот я думаю не завышено ли напряжение ведь обычно 290в или 300в.Прозвонил диодный мост на банке прозвонил на плате все диоды взялся было за транзисторы да задумался об 320в или 312в что-то слишком много думаю было.Подскажите нормальное напряжение для таких телевизоров или нет, и что делать дальше ?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 09:47
Да на транзисторе который стоит перед трансформатор напряжение есть 320в а на вторичной обмотки уже нет. везде где бы не подавалось напряжение 320 в ни с одной детали на плате оно не выходит.
vebs
25/05/2013 08:48
Уральские пельмени, отдыхают! голливудская улыбка
Конечно много 320! Поставить стабилизатор нужно.
Артур 1247
25/05/2013 08:57
Какой стабилизатор ? Стоит диодный мост после него конденсатор (банка) и с него идет 320 или 312в. В сети напряжение нормальное.
Борис Горбунков
25/05/2013 09:00
Артур 1247, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 10:03
А на ТВ кнопку ВКЛ не пробовал нажать??? смех
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 10:04
vebs,
vebs
25/05/2013 09:04
Артур 1247, вот твой "брат" по несчастью голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/-info-232379.html
Тебе простительно по годам, ты 86 г.р.. Читай, вникай.
Артур 1247
25/05/2013 09:05
Я хотел спросить для этой модели телевизора напряжение после моста и фильтра 320в или 312в нормальное или нет и что делать дальше ?
vebs
25/05/2013 09:05
Не нормально! Это мало!
Борис Горбунков,
Артур 1247
25/05/2013 09:08
Пробовал безрезультатно
vebs
25/05/2013 09:08
писал:
Как правило на выходе, после диода на электролите напряжение стабильно и составляет 380-420 вольт
vebs
25/05/2013 09:08
Артур 1247 писал:
Что пробовал? Читать? голливудская улыбка И все бестолку? Тогда увы........ смех
Vikont
25/05/2013 09:11
Артур 1247, по ходу ты ни ухом ни рылом в том,как работает прекондей и дорога тебе только в СЦ. гы-гы
Артур 1247
25/05/2013 09:13
Ясно тогда проверю электролит и напряжение которое поступает на мост диодный мост уже проверил.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 10:14
Пробовал включать телевизор
Vikont
25/05/2013 09:16
Артур 1247 писал:
Philips 32 дюйма
А у него что нет конкретного названия? шок
Борис Горбунков писал:
- читай,ибо твоя тема в мусорке окажется. подшучивать, дразнить Думайте сами ...
vebs
25/05/2013 09:16
Артур 1247 писал:
Теперь пробуй читать по ссылке, что я дал ( особенно вникни в название темы ) и набери в Гугле слова : PFC - коррекция коэффициента мощности
Удачи в учебе подмигивание
А еще лучшая ссылка для тебя эта. http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
Артур 1247
25/05/2013 09:21
Так ухо и рыло я не кому тут не дерзил а попросил совета.Я нажимал кнопку включения тв не помогло с кнопки и с пульта он не включается и напряжений вышеперечисленных нет что нажал кнопку что нет. Предохранитель исправный.
vebs
25/05/2013 09:22
Можешь подерзить! голливудская улыбка Дерзкие люди лучше , чем "обиженные"! голливудская улыбка Воспрещается лишь маТ и не по теме вопроса. Ты спросил про 320 в, тебе дали ссылки ответов. Прочел?
Wassaby
25/05/2013 10:11
Поменять прокладку !! голливудская улыбка
B.B.
25/05/2013 10:19
Vikont писал:
200% классно!
gavrykgsm
25/05/2013 10:35
Артур 1247, перестань ломать хороший телевизор и отдай профессионалу, потому что ты в данном вопросе - меркантильное кю и УГ.
Borek
25/05/2013 10:37
Артур 1247,
Переезжаем Думайте сами ...
Артур 1247
25/05/2013 13:48
Телевизор отремонтировал был пробит 11c20s и резистор в его цепи 033 ома
viktor_ramb
25/05/2013 14:29
Дааа уж! Искра есть, бензин есть, колёса накачаны, стёкла протёр, а она всё равно не заводиться! бяка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 13:42
Артур 1247 писал:
Оказывается при ремонте ТВ нужно не только напругу мерять, а ещё и сопротивление! классно! смех
"Эврика!", как кричал Колумб, которому яблоко на голову упало!
умора
