Philips 32 дюйма | |||||
| Артур 1247 25/05/2013 08:35 |
Здравствуйте у меня такой возник вопрос. Приехал ремонтировать телевизор к хозяину Philips 32 дюйма в интернете схемы не нашел. Был куплен год назад новая модель практически . Дефект не включается и индикатор не горит вобщем никаких признаков. На выходе блока питания нет ни +5 ни 12 в ни 24в .Такое чувство что он ушел в защиту. Далее проверил банку на ней 320 или 312в точно не помню. Вот я думаю не завышено ли напряжение ведь обычно 290в или 300в.Прозвонил диодный мост на банке прозвонил на плате все диоды взялся было за транзисторы да задумался об 320в или 312в что-то слишком много думаю было.Подскажите нормальное напряжение для таких телевизоров или нет, и что делать дальше ?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 09:47 Да на транзисторе который стоит перед трансформатор напряжение есть 320в а на вторичной обмотки уже нет. везде где бы не подавалось напряжение 320 в ни с одной детали на плате оно не выходит. |
| vebs 25/05/2013 08:48 |
Уральские пельмени, отдыхают!
Конечно много 320! Поставить стабилизатор нужно. |
| Артур 1247 25/05/2013 08:57 |
Какой стабилизатор ? Стоит диодный мост после него конденсатор (банка) и с него идет 320 или 312в. В сети напряжение нормальное. |
| Boris Gorbunkov 25/05/2013 09:00 |
Артур 1247, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 10:03 А на ТВ кнопку ВКЛ не пробовал нажать???
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 10:04 vebs, ![]() |
| vebs 25/05/2013 09:04 |
Артур 1247, вот твой "брат" по несчастью http://monitor.net.ru/forum/-info-232379.html
Тебе простительно по годам, ты 86 г.р.. Читай, вникай. |
| Артур 1247 25/05/2013 09:05 |
Я хотел спросить для этой модели телевизора напряжение после моста и фильтра 320в или 312в нормальное или нет и что делать дальше ? |
| vebs 25/05/2013 09:05 |
Не нормально! Это мало!
Борис Горбунков, ![]() |
| Артур 1247 25/05/2013 09:08 |
Пробовал безрезультатно |
| vebs 25/05/2013 09:08 |
Что пробовал? Читать? И все бестолку? Тогда увы........ ![]() |
| Vikont 25/05/2013 09:11 |
Артур 1247, по ходу ты ни ухом ни рылом в том,как работает прекондей и дорога тебе только в СЦ. ![]() |
| Артур 1247 25/05/2013 09:13 |
Ясно тогда проверю электролит и напряжение которое поступает на мост диодный мост уже проверил.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 10:14 Пробовал включать телевизор |
| Vikont 25/05/2013 09:16 |
А у него что нет конкретного названия?
| vebs 25/05/2013 09:16 |
Теперь пробуй читать по ссылке, что я дал ( особенно вникни в название темы ) и набери в Гугле слова : PFC - коррекция коэффициента мощности Удачи в учебе
А еще лучшая ссылка для тебя эта. http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html |
| Артур 1247 25/05/2013 09:21 |
Так ухо и рыло я не кому тут не дерзил а попросил совета.Я нажимал кнопку включения тв не помогло с кнопки и с пульта он не включается и напряжений вышеперечисленных нет что нажал кнопку что нет. Предохранитель исправный. |
| vebs 25/05/2013 09:22 |
Можешь подерзить! Дерзкие люди лучше , чем "обиженные"! Воспрещается лишь маТ и не по теме вопроса. Ты спросил про 320 в, тебе дали ссылки ответов. Прочел? |
| Wassaby 25/05/2013 10:11 |
Поменять прокладку !! ![]() |
| B.B. 25/05/2013 10:19 |
200% ![]() |
| gavrykgsm 25/05/2013 10:35 |
Артур 1247, перестань ломать хороший телевизор и отдай профессионалу, потому что ты в данном вопросе - меркантильное кю и УГ. |
| Borek 25/05/2013 10:37 |
Борис Горбунков писал
Артур 1247,
Переезжаем ![]() |
| Артур 1247 25/05/2013 13:48 |
Телевизор отремонтировал был пробит 11c20s и резистор в его цепи 033 ома |
| viktor_ramb 25/05/2013 14:29 |
Дааа уж! Искра есть, бензин есть, колёса накачаны, стёкла протёр, а она всё равно не заводиться!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 13:42
Оказывается при ремонте ТВ нужно не только напругу мерять, а ещё и сопротивление!
"Эврика!", как кричал Колумб, которому яблоко на голову упало! ![]() |
