постоянно горит конденсатор на viewsonic va1903wb vs11654
Indnjc
30/05/2013 08:20
уже заменил 3 раза, но постоянно горит, монитор долго не работает.
модель платы питания PI-SB03 rev:D
кондер под маркировкой 16 вольт 1000 микрофарад
стоит на плате С802 место.
Lenchik
30/05/2013 08:33
И какой? Или вы предлагаете нам погадать?
Ответов несколько.
Конденсаторы ставишь дерьмовые или электролитический конденсатор не правильно по полярности припаиваешь.
TE
30/05/2013 09:11
Прикупите побольше конденсаторов.
Indnjc
30/05/2013 09:13
по полярности правильно ставлю, c802 постоянно горит.седня даже 20 минут не отработал. и электролиты новые, соседние такие же и работают норм.
добавил марку и место на плате кондера. переместите обратно тему.
TE
30/05/2013 09:23
Правила прочитать не хочу, а удаление ему обоснуй.
Будте любезны, цитата из правил
Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей.
Где в первом посту есть номер? Только после удаления соизволили написать С802. Теперь ждёте, что Вас начнут упрашивать сообщить какой ёмкости стоял конденсатор и какой поставили. Ждите.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 06:31
Подействовало, даже требование модератору обосновать удаление убрал. Теперь ещё раз прочтите правила и подумайте.
Indnjc
30/05/2013 13:07
читал. сейчас все нормально.
Lenchik
30/05/2013 13:41
А какое напряжение на этом конденсаторе? Померить надо, а не из схемы. И на полярность напряжения обратите внимание, может маркировка на плате неправильная.
TE
30/05/2013 13:46
Не номально. Где измерянное напряжение на конденсаторе?
