Блок питания 4100с Del_m7
yr4ik
30/05/2013 13:50
Мужики помогите разобраться с таким чудом, тюнер евроскай 4100, проблема с блоком питания, на АМОСе не работают каналы пока в меню не поклацаеш поляризацию туда сюда, ставлю другую материнку то там проблема на хотбёрде, ставлю другой блок питания всё ок. Электролиты в порядке(менял), было занижено 12в то даже домотал виток на трансформатор и ничего. PB-S04CV2.0
gsn
30/05/2013 14:13
yr4ik, ты уж обозначь проблему человеческим языком!, или попробуй поставить другую "голову", и померяй с твоей "головой" напруги на "голове",
А ещё кабель могет "мешать", у меня у соседа кабель как парус под ветром., тобишь, гдето подломился, и просаживает напругу питания "головы".
misha7
30/05/2013 14:23
gsn, щас он ЛС прочтёт, где всё написано, ссылка на ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ дана и всё исправит. классно!
А за голову рано хвататься. Он же пишет:
yr4ik писал:
yr4ik
30/05/2013 14:24
Было занижено 12в(10,5), я добавил -сейчас 12 ровно, на голову идёт 14-18, В блоке питания остальные напряжения в норме
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 15:31
Да и без нагрузки падают напряжения с 22 на 13 и с 12 на 7,5, а в рабочем блоке такого нет
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 15:42
Вот ФОТО блока питания.
а что с токовым датчиком?!
yr4ik
30/05/2013 15:10
Где он стоит?
misha7
30/05/2013 20:54
yr4ik, последний раз объясняю, если не хочешь читать ЛС.
1.Указать марку и модель аппарата языком и шрифтом оригинала (модель указана на корпусе)
2.При ремонте блока питания описывать его состав.),.
3.4.P.S:
Уважаемые участники! Пункты правил, обязывающие указывать модель и писать это языком оригинала (как правило латиница), а так же описывать состав при необходимости , это не формальность и не каприз Администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная Вами существует не только для решения Ваших проблем, но и участвует в поисковой системе. Проявляйте уважение к Форуму и другим участникам. На все заданные Вам вопросы неободимо ответить. Если в поиске Вы нашли решение вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
B.B.
30/05/2013 21:05
yr4ik писал:
Каким образом добавил? Три детали в БП и полная трагедия. недовольство, огорчение
KRAB писал:
Руслан, ну ты и загнул. подшучивать, дразнить Кондеров взутых нет и все - приехали, а ты матюк какой-то спрашиваешь.
misha7
01/06/2013 21:05
yr4ik, ...а в ответ с твоей стороны тишина. Тогда переезжаем бяка
Где он стоит?
B.B. писал:
= мне "монописуально" ГДЕ у него там стоИт ... но адресок мастера в его регионе - могу "продать" улыбка
KRAB писал:
Если сам не может найти, то вполне логично.
подмигивание улыбка
