Samsung LE32R72BX/BWT вертикальные полосы
Bartlebi
02/06/2013 14:12
Модель: LE32R72BX/BWT
Тип:ЖК
БП:BN96-03775A
Тюнер:BN40-00079A
MainBoard: BN41-006800
T-con:V315B1-C01
Матрица:V315B1-L01
Добрый день. Опыта в ремонте телевизоров нет. Есть телевизор со следующими дефектами:
вертикальные, рябящие полосы по всему экрану, когда в режиме ТВ, изображения нет, равно как и звука. При переключении на другие входы, изображения также нет, но большая часть экрана темная, а в той стороне где, видимо, нарисовано название входа, полоса порядка 5 см., которая через секунды 4 исчезает.
На БП были обнаружены два вздутых кондера, заменены. Эффекта не дало. Напряжения на выходе с БП проверил, в норме.
На T-Con два шлейфа. При отбрасывании одного из них не происходит абсолютно ничего, ежели отбросить второй, то матрица не запускается.
Из контрольных точек на T-Con нашел следующие, напруги на них при подключенной матрице:
VGH=1,9
VDD=3,3
VDA=4,98
VGL=0,38
VREF=4,9
VCM=2,2
V5V1=5,28
SDA=3,3
DCK=0
DE=0
GM1=4,88
GM2=3,89
GM5=3,21
GM6=2,81
GM7=2,61
Подскажите, что еще замерить? И куда копнуть? Слышал, есть тестовый режим для матрицы, но не знаю, как его включить. Полагаю, подав напряжение на к.т. AGMODEN или коротнув его на землю (в зависимости от платы), но такой точки на T-Con не нашёл.
Один из форумчанинов предположил, что проблема в матрице на 99%, но меня смущает отсутствие звука и реакции на отключение шлейфа от T-Con.
ЗЫ: Телевизор как таковой не нужен, в сервис не понесу. Максимум-продам на запчасти или подниму и продам целиком. Поэтому если что поломаю не жалкоулыбка
Sacha29
02/06/2013 14:21
У тебя все в норме Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу!
Иван Зенин
02/06/2013 14:31
Bartlebi, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Bartlebi
02/06/2013 17:02
Sacha29 писал:
VGL мало VGH мало,DC-DC на T-con проверяем.Питание матрицы где?За 500 р продашь?
Также CKV надо бы пощупать.Но для вас это тёмный лес,продай его лучше.
Не Боги горшки обжигаютулыбка Надо ведь где-то знаний набираться..
CKV где посмотреть и питание на матрицу? Как обозначается питание матрицы и как может еще обозначаться CKV, если контрольной точки на плате нет или откуда можно замерить?
На плате два DC-DC один из них 4422, а маркировку второго прочесть не могу. Какова вероятность того, что они разные?
VDS=5,2 (Любая из ног D относительно земли)
VGS=0 (Нога G относительно земли)
У второго, где не прочесть маркировку, также три ноги звонятся на землю. Если предположить, что это тот же преобразователь, то у него VDS=3,2
VGS=0
B.B.
02/06/2013 17:08
Bartlebi, а с чего ты взял, что здесь курсы по обучению?
Bartlebi
02/06/2013 17:16
B.B. писал:
А где еще набираться знаний, как не у опытных людей?улыбка
Я, кстати, пытался в нескольких сервисах поработать. Предлагал даже без зряплаты, в свободное время в качестве подмастерии просто для себя, чтобы опыта поднабраться, но почему-то люди отказываются брать меня к себе. А читать книжки без практики - гиблое дело, имхо..недовольство, огорчение
Sacha29
02/06/2013 17:22
Купи себе телик да изучай( с разбору) Схема в личке.
Bartlebi
02/06/2013 19:21
CKV=1,7
AT1380, на входе 5 вольт, на выходе 0.
Я правильно понимаю, что, как минимум, здесь проблема точно есть?улыбка
B.B.
03/06/2013 06:57
Sacha29 писал:
На выходе осциллографом смотреть надо,пачку импульсов.Команда на вкл есть?Полевки живые?
На будущее CKV проверяется осликом!!
Это для него - письмо от инопланетян. подшучивать, дразнить
vebs
03/06/2013 07:05
Осторожно - клиент Думайте сами ...
Bartlebi
03/06/2013 17:49
B.B. писал:
Sacha29 писал:
Что такое осциллограф и полевые транзисторы я знаю. Осциллографа нет, транзисторы проверю позже.
Что касается продажи, то я уже договорился с человеком, что вышлю ему блоки по цене пересылки. Для меня телик абсолютно никакой ценности не представляет, у соседа еще два с разрезанной ножём матрицей лежат не первый год. Да и матрица, я так понимаю, из не живучих. Поэтому надежды на восстановление большой не теплю.
И я готов поделиться и тысячей и пятью ради знаний, вопрос в том, кто готов меня обучить. И очень желательно не удаленно..
Вообще ощущение, что неопытных людей на этом форуме воспринимают как воров, а любой глупый вопрос - как личное оскорбление. Можно подумать, все собравшиеся здесь от рождения наделены даром ремонтировать телевизоры.
vebs
03/06/2013 18:48
Bartlebi писал:
Болобол голливудская улыбка
Sacha29
03/06/2013 18:56
vebs, Он тебе заплатил?
vebs
03/06/2013 18:58
Нет, думаю жлоб еще тот голливудская улыбка
Иван Зенин
03/06/2013 19:09
Ставлю на бяка
Sacha29
03/06/2013 19:12
Он уже продал его смех
Sacha29
03/06/2013 19:25
Но вообще забил голливудская улыбка
Тему Думайте сами ...
vebs
03/06/2013 19:27
Согласен
Bartlebi
03/06/2013 20:05
Тролли =)
Bartlebi
03/06/2013 20:16
vebs писал:
Bartlebi, Болобол. Шаффер Павел, меньше языком трепаться нужно было, что готов заплатить за теорию.
Фото болобола прилагаю.
Тему в мусорку, я тебе в другой раз хрен , а не теории умора Торгуй дальше, торгаш Думайте сами ...
Ок, гуру. Детский сад :D
vebs
03/06/2013 20:19
Bartlebi писал:
Необходимо перепаять чип. ....
Хотел перепаять сам, но по деньгам не получается приобрести станцию,
Купи хотя бы такой.
B.B.
03/06/2013 20:33
Bartlebi писал:
Я готов тебя обучить. Деньги вперед и общение через СКАЙП. классно! подшучивать, дразнить
Иван Зенин
03/06/2013 20:40
B.B., Витя, по ходу он уже "узнал", что хотел...
vebs
03/06/2013 20:41
голливудская улыбка Да уж!
SVictCh
03/06/2013 20:52
Обиделся, кидала! смех
Overclick
23/10/2021 01:59
Я тащусь с россиян. Я сам русский, но надеюсь лишь от части и слава богу не из России. Почему надеюсь? Да это позор какой-то, лишь на российских форумах, любых, не только по ремонту техники, подобные темы встречаются в штыки. Каждый самовлюбленный спец, то и дело довольствуется своей крутизной унижая обратившегося за помощью. Вы мне тюрьму на малолетке напоминаете. Че вы кичетесь, чем? Не хотите помогать, то пройдите мимо. К чему эти дешевые понты? Это не место и не способ для самовыражения. Владея четырьмя иностранными языками, я на разные форумы насмотрелся и поверьте, подобный негатив только на российских. Будьте добрее, хоть в виртуальном пространстве...
А теперь по теме вопроса. У меня похожая дичь на фактически нонейме, на тайконе все питальники присутствуют, но отвечающий за vgl vgh "прерыватель" на землю накрыля. По маркировке там вверху те же 4422, далее be6d23, по гуглу ничего не вижу. Вопрос к адекватным пользователям форума, я тоже проф ремонтом не занимаюсь и чиню свое корыто, чем эту микруху преобразователя можно заменить? Родная катушка в 2.2Ома Импульсы посмотреть нечем, подобие ШИМа там на восемь ног с затертой маркировкой. Я бы конечно вырезал кусок платы с донора но увы, доноров нет. Телек и так - - чудовище Франкенштейна за свои 15 лет упорных возрождений.
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Overclick
23/10/2021 02:31
Отмыл шим, fp5138, попробую его заменить вначале, кз на прерывателе нет, там похоже проблемы нет и можно будет подкинуть обычный нпн мосфет...
